17-11-2009, 09:22 | #11 | |
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Odp: Kontrolka silnika swieci po załozeniu gazu mimo kasowania błędu
17-11-2009, 09:26 | #12 |
Postów: 198
Nie było tam zadnego błedu sondy lamba. Z Zapłonem nie ma problemów, swiece wymieniałem i filtr powietrza także, kable też wymieniałem -WIĘC OD TEJ STRONY JEST JAKNAJBARDZIEJ OK. Gazownicy mi wymienili wszystko przu okazji przeglądu. Po tej wymianie autko chodizło jeszcze lepiej i wtedy po wyukasowaniu błedu stało sie to co zawsze. Może sie mało znam na mechanice ale podstawy zznam i napewno filtr powietrza nie ma tu nic do rzeczy. Proszę o dalsze sugestie bo Twoje niestety są niepomocne. Ale dzieki
17-11-2009, 09:30 | #13 | |
Postów: 198
17-11-2009, 09:32 | #14 | |
Postów: 198
17-11-2009, 09:37 | #15 | |
Postów: 198
17-11-2009, 09:42 | #16 | |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
17-11-2009, 10:00 | #17 | |
Postów: 198
CZESC. Dzwoniłem do fugazzi, koles twierdzi ze moze wyregulowac i nic wiecej i wtedy sie zobaczy-mowi ze moze spróbowac wyregulowac ze auto moze np. 2 litry wiecej palic i zobaczymy co sie bedzie działo- ale ta odpowiedz tego faceta mnie nie przekonuje, bo to tez metoda prób i błedów,mówi ze moga to byc bledy mieszankowe, w sumie to go zagiołem pytaniem.Po co mam płacic za regulacje jak tam gdzie montowałem mam gratis bo na gwarancji, jeszcze jak ma mi wiecej palic to dziekuje, teraz mi 10 litrów gazu pali po miescie, wiec jest rewelacja. Mówil tez ze to ze sie swieci nie wpłynie na silnik i jakies przyszle usterki. a już mi głowa siwieje od tego tematu... |
17-11-2009, 10:02 | #18 | |
Postów: 198
17-11-2009, 10:51 | #19 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Na gwarancji raczej nie, ale każdy mechanik zrobi to drobną opłatą. Jeśli masz szczelinomierz to sam sobie poradzisz. Musisz wykręcić świecę, ustawić na szczelinomierzu wartość minimalnego odstępu, wsunąć między elektrody, a następnie dogiąć zewnętrzną elektrodę tak aby szczelinomierz ciasno przesuwał się. Niestety nie wiem jaki ma być odstęp - mam diesla, ale możesz ustawić mniejszy o 0,1 mm niż jest teraz. Przy okazji zobaczysz jak wyglądają świece, czy nie są czarne.
17-11-2009, 11:00 | #20 | |
Postów: 198
