Stary 31-08-2010, 14:54   #1
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Exclamation Metaliczny stuk, dymienie
Witam, mam dość nietypowy problem ze swoim Focusem, szukałem ale nie można go jednoznacznie porównać do któregoś tematu. zacznę od początku - w niedzielę wyruszyłem w trasę 200km nic się nie działo, auto na parking 3 godziny przerwy i z powrotem 200km, już przy ruszaniu pojawił się metaliczny stuk jakby od strony rozrządu, sprawdziłem olej - ponad połowa stanu, poza głośniejszą pracą nic się nie działo, dojechał normalnie. Na drugi dzień rano po odpaleniu pojawiły się kłęby siwego dymu, delikatne falowanie obrotów i przy dodaniu gazu wibracje. Rozrząd wymieniony 11tys temu nieprzestawiony, płynu nie ubywa, EGR zaślepiony, foka niby 193 000km ale tego to już nie wiadomo. Co to może być Panowie ?????
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 20:16   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Metaliczny stuk, dymienie
1-wygłąda mi na to jakby mial za wczesny wtrysk,wtedy diesle maja taką twardą pracy,jak odpala na ciepłym silniku?
2-sprawdz czy czasami nie ubywa płynu chłodniczego,lub nie ma w nim oleju,może poszła uszczelka pod głowicą
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 09:23   #3
andrzej916804
Model: Ford Focus
Postów: 43
Odpala dobrze, stuka cały czas niezależnie od tego czy jest ciepły czy zimny, no i zasłona dymna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2010, 08:36   #4
łukasz682
Zarejestrowany: 13-09-2010
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
na moje oko to wygląda na uszczelkę pod głowicą
łukasz682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 10:39   #5
andrzej916804
Model: Ford Focus
Postów: 43
Thumbs down Odp: Metaliczny stuk, dymienie[B][/B]
Przyczyna odnaleziona, okazało się, że obruciło panewkę na wale, korbowód dostał luzu i zaczeło stukać. Ciśnienie oleju było cały czas jak zawsze, a panewkę zdarło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i niestety trzeba było przeszczepić cały silnik (słupek)
Teraz już rozumiem dlaczego ford ma tak duże fora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
