Stary 02-12-2010, 17:00   #1
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 21-01-2007
Model: MONDEO MK4_ MONDEO MK5
Silnik: 1.6 ECOBOOST/160 KM _ 2.0 HYBRYDA /188KM
Rocznik: 2012 _ 2022
Postów: 18
Smile Piski z pod maski podczas jazdy
Mam problem bardzo denerwujący podczas jazdy, a mianowicie
Jak jadę po rozpędzeniu auta i jeździe na równym gazie bez względu na prędkość słychać cykliczne piiiii, piiii, piiii, piiii z pod maski, jest to tak denerwujące, że doprowadza mnie to do białej gorączki
Jeśli kogoś spotkało podobne zdarzenie i problem rozwiązał to proszę o podpowiedź co z tym zrobić, jak naprawić
Pozdrawiam wszystkich użytkowników "foczek"
Co to jest? (zaznaczone na foto)
Typ Pliku: jpg Bez nazwy-1.jpg (94.6 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mutik ; 02-12-2010 o 17:36
mutik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 18:33   #2
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Piski podczas jazdy z pod maski
Miałem podobny problem, u mnie piszczały silniczki od regulacji świateł, na razie ustawiłem na 0 i nie piszczą, pewnie to wina temperatury.
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 18:37   #3
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Postów: 18
podejrzewam, że u mnie to nie silniczki, bo słychać te piski w okolicach podszybia po stronie silnika
Stary 02-12-2010, 23:43   #4
grzegorz35
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 8
Domyślnie Odp: Piski z pod maski podczas jazdy
pasek alternatora wymieniłem nie piszczało, te same objawy jak gazowałem ostro piszczał, silniczek wykluczyłem bo go odpiałem wcześniej bo padł hehe
grzegorz35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 04:39   #5
mutik
Avatar mutik
Imię: PAWEŁ
Postów: 18
na pewno nie pasek
Stary 25-10-2012, 10:18   #6
sebcia1981
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-10-2012
Model: Focus combi
Silnik: 1.8 tddi
Mam ten sam problem i nie wiem co to mechanik powiedział żebym szykował się do wymiany turbiny, jeszce jedno podczas dodawania gazu tak do 3000 obrotów piszczy jeszcze bardziej
Ostatnio edytowane przez sebcia1981 ; 25-10-2012 o 10:21
sebcia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 11:59   #7
slawmyxxx
Imię: boczek
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: fokus mk1
Silnik: tddi
Exclamation Odp: Piski z pod maski podczas jazdy
no to panowie ja tez sie dolaczam mam piski tak przy dodawaniu gazu gwizdek cwizdek czy ktos moze pomuc POMOCY PROSZĘ
slawmyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 13:09   #8
jokerr
Avatar jokerr
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 TI VCT
Postów: 39
dołączam się do tematu, tez słyszę lekkie piski podczas jazdy, ale zauważyłem że przy większej prędkości, koło 80km/h.
jokerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 21:49   #9
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 185
Jezeli piszczenie narasta podczas dodawania gazu to prawdopodobnie gdzies w ukladzie dolotowym wywala powietrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 13:08   #10
sieden
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ecosport
Silnik: 1,0
Kolega miał podobny problem chyba w Hondzie. Okazało się, że gwizdanie to wina uszczelki pod głowicą - była jakaś dziurka i zasysało powietrze, które na wyższych obrotach dawało takie efekty specjalne.
sieden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
