Stary 28-08-2018, 17:31   #1
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie koło pasowe - wymiana
Witam, czy ktoś z forumowiczów wymieniał już koło pasowe w foce 1.6 tdci mk3?
Jakiej firmy zamiennik będzie bardzo dobry?
Jakie są momenty dokręcenie śruby takiego koła?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 09:17   #2
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016, Focus MK3 Kombi Trend Sport 2011
Silnik: 2,0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Domyślnie Odp: koło pasowe - wymiana
Demontowałem przy wymianie rozrządu.
Nowa śruba 35Nm + 190 st
Trzeba zblowować koło zamachowe. Demontujesz rozrzusznik i zakładasz blokadę, którą kupisz w necie.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 13:13   #3
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Napisał Krzyschu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podesłać link blokady albo nazwę?
Dla starej śruby moment jest ten sam?
Śrubę normalnie odkręcić w lewo?
Na necie czytałem że niektórzy włączają bieg i wciskają hamulec, czy to dobra metoda, nie uszkodzi skrzyni?
Stary 31-08-2018, 08:47   #4
Krzyschu
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Istnieją różne sposoby starych mechaników. Demontaż rozrusznika zajmuje trochę czasu, więc po co się męczyć. Czy coś się uszkodzi?... tego nie wiem.
Śruba powinna być nowa. Kosztuje grosze.
Ja o tym zapomniałem i użyłem starej na klej. Po dokręceniu 35Nm śruba dalej już niewiele poszła. Dokręcone na wyczucie. Miałem zamiar ją wymienić na nową ale tak jakoś wyszło, że minęło chyba 2 lata.
Nie pamiętam, czy miała gwint lewy czy prawy. Jak kupisz śrubę to będziesz wiedzieć.
Ostatnio edytowane przez Krzyschu ; 31-08-2018 o 08:50
Stary 31-08-2018, 09:22   #5
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
Jako, że też mam wg mechanika koło pasowe do wymiany (przy 245tys km) to dopytam jeszcze za kolegę: jakiej firmy zamiennik polecacie?
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 19:09   #6
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Czy jak odkręce śrubę od koła zamachowego (4,5) to odkręci się koło zębate od rozrządu (12)?
Czy koło zębate mocowane jest w inny w sposób. Teoretycznie wiem że nie powinno ale pytam bo może tu jest inaczej?
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 31-08-2018 o 19:18
Stary 31-08-2018, 19:19   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poluzuje sie , kolo zebate siedzi na klinie
Stary 01-09-2018, 00:13   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Napisał rhph Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dobre jakościowo koła pasowe produkuje firma Corteco.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koło pasowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
