Stary 02-12-2014, 13:52   #1
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Domyślnie Wymiana akumulatora - mocowanie B13, srednica bolcow
Moj oryginalny akumulator forda opisany w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
odmawia po 7 latach posluszenstwa i mam zamiar zamowic sobie nowy.
Wybor padl na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I tutaj moja prosba o pomoc ze wzgledu na dosyc ubogi opis oryginalnego akumulatora forda: akumulator Bannera ma taka ceche jak mocowanie B13 (chodzi o rowki od spodu obudowy) i nie jestem pewien czy takie samo mocowanie ma akumulator forda - gosc w serwisie powiedzial ze akumulator forda ma mocowanie standardowe i on nie wie jakie to jest... Moze zmienial ktos z was juz ten akumulator i potrafi mi powiedziec jak jest z tym mocowaniem i czy ma to wogole jakies znaczenie skoro ogolne wymiary akumulatora sie zgadzaja?
Drugie pytanie to czy przy kupnie trzeba zwracac uwage na srednice bolcow do ktorych przymocowywane sa klemy czy to jest standardowy wymiar? W opisie akumulatora forda nic nie wspominaja na ten temat a Banner ma srednice plusowego bolca 19,2-19,5mm a minusowego 17,6-17,9.
Ostatnie pytanie dotyczy samej wymiany akumulatora tzn czy w moim przypadku (fotka w zalaczniku) musi sie odkrecic filtr powietrza czy jest na to jakis inny sposob ?
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Typ Pliku: jpg 20141202_130513.jpg (89.5 KB, 76 wyświetleń)
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 15:39   #2
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - mocowanie B13, srednica bolcow
ingenieur28
Co do pierwszego pytania zajrzyj na pierwszy link, w podanym przeze mnie akumulatorze jest system montowania bez klamry, sa tam jakies wymiary i naciecia (holdown)
Co do drugiego pytania to ja kupilem taki akumulator do swojego Focusa c-max 2.0 Tdci z 2004 roku.
Srednica bolcow (-)17,9mm, (+)19,5mm (+/- 0,3), trzeba zwrocic uwage gdzie jest (+) a gdzie (-) bo czasami wystepuja zamiennie.
Co do ostatniego pytania tu jest caly watek o wymianie akumulatora.
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 02-12-2014 o 15:43
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 19:45   #3
ingenieur28
Imię: Slawek
Postów: 69
ok dzieki, sprawa bolcow i mocowania wyjasniona. teraz tylko wytargac stary i wkladac nowy, aczkolwiek nie sadze zeby obeszlo sie bez zdejmowania obudowy filtra.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
