12-03-2015, 17:08 | #1 |
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus MK1 Lift
Silnik: 1.6 benzyna
Otwieranie szyby przód , zanik wskazania prędkości - elektryka.
Witam serdecznie ...
Trudno określić temat dla ostatnio wykrywanych usterek w moim Fordzie Focusie 2003 po lifcie ... Wymienię i objaśnię co się dzieje : - przestało działać elektryczne otwieranie szyby ( przód od kierowcy ) ; od pewnego czasu szyba nie zawsze chciała się otworzyć , teraz jednak otwieranie jest kompletnie niemożliwe . Próbowałem zdemontować przycisk i zobaczyłem że diody podświetlenia pala się , bezpiecznik sprawdzałem i jest OK . Rozebrałem drzwi , niestety nie chciałem rozrywać szczelnego pokrycia drzwi żeby dojść dalej . Gdzieś czytałem że jest jakaś kostka łącząca w drzwiach ( zdj. 1 ) , otwarłem gumę , ale widać było tylko przewody . - kolejny problem dotyczy wskaźnika prędkości ; który podczas jazdy po prostu nie wskazuje prędkości . Stało mi się to już kilka razy i zdarza się to coraz częściej ( zdj.2 i zdj. 3 ) . Wskaźniki inne działają tylko wskazówka prędkości opada do zera ; po kilku minutach znów pokazuje . Zauważyłem tez przy okazji że jak wskazówka z powrotem wskazuje prędkość - radio jest nieco głośniejsze . Ostatnio często w przednich lampach przepalają mi się żarówki H7 ... Może tyle objawów wskazują jakiś konkretny problem , ktoś mi podpowiedział żeby odłączyć akumulator ( zdj.4 ) - oczywiście to nic nie dało . Czy ktoś jest w stanie pomóc , odpowiem na wszelkie pytania . Z góry dziękuję . |
16-03-2015, 09:51 | #2 |
Silnik: 1.6 benzyna
Odp: Otwieranie szyby przód , zanik wskazania prędkości - elektryka.
Może zbyt dużo tematów wrzuciłem ...
- to może tylko skupmy się chociaż na tej szybie . Gdzie można przyłożyć miernik żeby zobaczyć czy idzie prąd na jakiś siłownik do szyby , czy jest jakaś kostka , stycznik czy coś do czego można dojść bez rozbierania drzwi ? |
16-03-2015, 12:10 | #3 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Tagi |
akumulator , elektryczne szyby , szyby , wskazówka licznika |
