29-01-2017, 14:34 | #1 |
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Mechanim podnoszenia szyby
Witam. Ostatnio szyba od strony kierowcy przestała działać. Rozebrałem tapicerkę drzwi, dostałem się do silniczka. Prąd do silniczka dochodzi czyli kabelki dobre. Po wcisnięciu przycisku opuszczania szyby słychać jakieś pstryknięcie jednak szyba się nie podnosi nie opuszcza. Wygląda jakby silnik próbował ją opuscić jednak cos by go blokowało. Co możebyć przyczyną? Czy jestem w stanie wyjąć silnik jeżeli szyba jest u samej góry?
29-01-2017, 18:50 | #2 |
Odp: Mechanim podnoszenia szyby
nie sam silnik, skoro chce kręcić, a nie może, tylko cały mechanizm wraz z szybą.
Pewnie trzeba będzie kupić nowy, lub drugi, bo naprawić nie da rady.Swoje zrobił przez tyle lat, nic nie jest wieczne, a szyba i drzwi kierowcy są najczęściej używane w samochodzie. |
30-01-2017, 00:05 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Bardzo mozliwe,ze pękł Ci jeden z dwóch (lub oba ) ślizg "chodzący" w prowadnicach szyby i zablokował całość. To często trafiajaca się usterka, którą można usprawnić samemu. Czy tak czy tak cały kompletny podnośnik i tak musisz wyjąć z drzwi i wtedy zobaczysz czy to to o czym piszę.
01-02-2017, 11:58 | #4 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Witam. Problem naprawił się sam. Dziś wsiadłem do auta i szyba ożyła bez problemu. No nic dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-02-2017, 18:48 | #5 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
To dobrze,że szyba ruszyła,ale... nie chcę Cię martwić, ale to jakby utwierdza mnie w przekonaniu,ze masz uszkodzony ślizg. Miałem podobnie, tyle,że w drzwiach pasażera, szyba chodziła kiedy chciała, czasami dłuzszą chwilę bez problemu,aż stanęła na amen.
Po wyjęciu całości okazało się,że usterka jak pisałem. Po naprawie problem ustąpił. Może u Ciebie będzie lepiej,ale watpię. |
05-07-2020, 22:02 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MKIV
Postów: 14
Odgrzebię trochę temat. W rodzinnym focusie (2002 r., 1.8TDCi, HB) pojawił się ciekawy problem. Szyba kierowcy na odpalonym silniku opuszcza się na raty co około 2cm, za to podnosi płynnie. Natomiast na zgaszonym silniku opuszcza się i podnosi normalnie. Ktoś spotkał się z takim problemem? Dodam, że w prądzie są tylko szyby przednie i zarówno od strony kierowcy jak i pasażera już wymieniałem przełączniki bo dokonały żywota.
17-08-2020, 13:34 | #7 | |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 14
Przyczyna nadal nieznana
