Stary 28-10-2009, 21:26   #1
marcinz1990
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Domyślnie Samochód samoczynnie zgasł
Witam.
Mam problem. Jadąc dziś samochód nagle sam mi zgasł. Jechałem ok 20-30km/h. Chcąc dodać gazu samochód nie reaguje, patrze na deske, a tam świecą się kontrolki akumulutora i od oleju. Uruchomiłem samochód jeszcze raz i jechał. Jest to dość niebezpiczne, gdyż wyłącza się całkowicie wspomaganie, teraz jechał 30, a jak będę w trasie i będę jechał np 130, to co wtedy. Stąd moje pytanie, gdzie szukać przyczyny?. Kiedyś pisałem na forum o podobnym problemie, tylko że dodając gazu samochód stał w miejscu, ale silnik pracował. Pojawiło mi się to może narazie ze 2x. I dziś sprawdzając stan oleju, zauwazyłem dwa kabelki, nie połączone ze sobą. Są zakończone obie wtyczką i znajdują się przy filtrze powietrza.
Jakieś pomysły? Od czego zacząć sprawdzanie, albo ewentualnie naprawę?
marcinz1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 21:59   #2
elvis21
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: capri
Silnik: 2,8
Rocznik: 1978
Postów: 5
Domyślnie Odp: Samochód samoczynnie zgasł
cieżko jest tak sprecyzowac oc to jest zrób fotki to może cos bedzie wiadomo blizej
elvis21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 09:48   #3
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
napisz jakie masz auto LOL
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 16:37   #4
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
co do braku wspomagania sprawdź pasek ale mógł byś napisać co to za samochód bo to ze escort to wiemy aha i zrób zdjęcie tych kabelków
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 18:15   #5
marcinz1990
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Ford Escort 1.6, 16V rok 1997. Chodzi o to że samochód sam zgasł jadąc do przodu. Dziś np zdarzyło mi się to na światłach. Samochód stał, był na luzie, miałem tylko hamulec wcisnięty i samochód zgasł. Te kabelki chyba nie mają nic wspólnego bo w książce przeglądałem i to są chyba od świateł przeciwmgielnych. Ale oto link do nich: http://img503.imageshack.us/gal.php?g=20091029038.jpg
Proszę o jakieś propozycje.
Stary 29-10-2009, 18:34   #6
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Rocznik: 2000
Postów: 70
Sprawdź świece i przewody w razie potrzeby wymień ,to jest najczęstsza przyczyna gaśnięcia.
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 21:12   #7
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
a gaśnie ci jak jest zimny czy zagrzany?? zaobserwuj gdy ci zgaśnie gdzie jest wskazówka od temperatury silnika bo ja miałem tak ze mi gasł ale tylko wtedy gdy wskazówka temp. była na cyfrze "A" i okazało się ze miałem zwarcie na wentylatorze chłodnicy i gdy się miał wentylator załączyć to gasł
Stary 30-10-2009, 08:32   #8
marcinz1990
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Mi to raczej gaśnie na zimnym silniku. Poza tym zauważyłem, że wentylator mi się włącza, więc raczej zwarcia nie robi. A świece miałem wymienianie jakiś pół roku temu na Motocraft Platinum. A jak można sprawdzić kable od świec? Bo to jest droga inwestycja i nie chce żeby poszła na marne. A może być np tak, że te świece co kupiłem są jakieś gorsze, albo coś?
Stary 30-10-2009, 10:23   #9
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
kable sprawdź w garażu lub gdzieś gdzie jest ciemno najlepiej w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jakaś iskra nie lata po kablach po gazuj i będziesz widział choć ta metoda nie daje 100% ze kable będą dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wykręć świece i zobacz jak wyglądają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
