03-11-2009, 08:37 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2009
centralny zamek raz dziala raz nie dziala
...i jeszcze jeden problem z centralnym. U mnie raz dziala raz nie dziala zarowno otwieranie jak i zamykanie. Z bliska, daleka ten sam problem. Czasem musze kilkanascie razy nacisnac zeby sie otwarlo, a czasem wymiekam i otwieram z klucza. Wymienilem baterie ( dosc szybko i sprawnie) problem nie zniknal. Jutro mam zamiar wyprobowac klucz zapasowy, jak go znajde.
Czy ktos ma jakies sugestie, rady? Z gory dzieki za pomoc |
03-11-2009, 09:54 | #2 |
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Odp: centralny zamek raz dziala raz nie dziala
Zaprogramuj ponownie pilota, powinno pomóc.
03-11-2009, 15:13 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
albo masz po prostu już przyciski zajechane ja tak samo miałem w Mk.I i pomogła wymiana przycisków teraz to leciutko i otwiera bądź zamyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minister Zdrowia ostrzega korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań. |
03-11-2009, 16:18 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Ten sam problem przerabiałem kilka dni temu !!! Wymieniłem baterie ale okazało się że to nic nie pomogło. Rozebrałem kluczyk, wyczyściłem go porządnie w środku następnie złożyłem i dalej nic. Wkońcu po kilku próbach udało mi się go naprawiać a problem leżał w stykach łączących baterie ze scalakiem, wystarczyło je odgiąć aby mocno przylegały do płytki i pilocik działa jak nowy za każdym razem !
03-11-2009, 17:15 | #5 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
ja miałem to samo po wymianie baterii nic nie pomogło,aż mnie palec bolałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyczyściłem pilota i podgiełem blaszki i dziala bez problemu juz rok czasu.
Regulamin pkt 23 i 24 |
04-11-2009, 09:45 | #6 |
dziekuje za wszystkie rady!
Wczoraj zaprogramowalem kluczyk ponownie wg sugestii i... jest lepiej, znacznie lepiej. ale przy otwieraniu za kazdym razem musze nacisnac 2 razy, zamykanie natomiast bez problemu. Sprawdze jeszcze te blaszki, moze pomoze. I jeszcze jedno, czy jesli zaprogramowalem ponownie kluczyk to czy z zapasowym musze zrobic to samo, czy on bedzie dzialal dalej poprawnie? dzieki |
04-11-2009, 10:34 | #7 |
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Musisz zaprogramowac wszystkie piloty które masz do tego auta w jednym cyklu programowania.
