01-12-2009, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 16v + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 9
Mondeo 1.6 16v ( gaz ) - nie odpala
Witam wszystkich.
Mam następujący problem. Wybierając się w pierwszą podróż nowo zakupionym fordem mondeo ( 1.6 16v 94 r - benzyna, gaz ) Na początku chciałem sprawdzić osiągi nowego pojazdu 130 km/h - miałem pedał w podłodze co wydawało mi się dziwne. Przy magicznym przekroczeniu 140 km/h przy każdym następnym dodaniu gazu słyszeć dało się coś jakby świst. Po przejechaniu kolejnych kilku km przy prędkości 110 km/h obroty spadły na 1000 ... pojawił się spadek mocy ... zjechałem na pobocze ... zgasł i już nie odpalił... Co to może być? Sprawdzone : - rozrząd ( pasek cały ) - cewka ( wymieniona na nową ale nadal daje iskrę tylko na 2 świece ) - świece ( wymienione ) Czy ma ktoś pomysł? |
02-12-2009, 19:01 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Odp: Mondeo 1.6 16v ( gaz ) - nie odpala
nie wiem może tez przepływomierz, czujnik położenia wału,sprawdz cisnienie na listwie wtrysków a jak z kablami wysokiego napięcia??
Minister Zdrowia ostrzega korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań. |
02-12-2009, 22:12 | #4 |
Rocznik: 1994
Postów: 9
dziś zmieniony został komputer... nadal to samo ...
przepływomierz i czujnik - czy mają wpływ na to że iskra idzie tylko na 2 świece? przewody są nowe. |
02-12-2009, 22:30 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Sprawdź, czy jest połączenie pomiędzy urządzeniem sterującym (EEC), a cewką zapłonową.
03-12-2009, 06:34 | #6 |
Rocznik: 1994
Postów: 9
to właśnie ma teraz sprawdzać gość który z elektryką ma coś więcej wspólnego niż ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na coś powinien zwrócić uwagę w sposób szczególny??? Ostatnio edytowane przez d-r-e ; 04-12-2009 o 11:29 |
05-12-2009, 16:24 | #7 |
Rocznik: 1994
Postów: 9
zostało sprawdzone ciśnienie na cylindrach...
i tak 0, 7, 11, 0 ... czy ma ktoś pomysł co i dlaczego? |
05-12-2009, 16:37 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
05-12-2009, 16:57 | #9 |
Zarejestrowany: 05-12-2009
Model: Mk II kombi
Silnik: 1.8 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 9
sprawdz kanał doprowadzający powietrze do kolektora może łapie lewe powietrze miałem kiedyś tak w eskorcie 16 16v jak to na gazie strzeliło i rozszczelniło kanał wlotu powietrza.
05-12-2009, 18:12 | #10 |
Rocznik: 1994
Postów: 9
teraz mi mówią że cewka ... tzn moduł.. bo ten co był wymieniony też okazał się wadliwy... ale czy to może dawać takie efekty z tym ciśnieniem.
wyjdzie na to że kupie multum części i nic z tego nie będzie... co myślicie? |
