Stary 10-02-2010, 07:08   #1
rafau
Avatar rafau
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: mk3
Silnik: 1.8 DURATEC HE
Postów: 123
Unhappy przy odpalaniu kręci się tylko rozrusznik
Witam prosze o pomoc .samochodzik odpalał bez problemu przy minusowych temperaturach dzisiaj go odpalajac krecił sie tylko rozrusznik żadnego dławienia nic poprostu dzwięk kręcącego sie rozrusznika . możę się coś przepaliło .Samochod bardzo potrzebuje mam 5-miesieczne dziecko i musi być sprawny. dzieki
rafau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 07:34   #2
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Domyślnie Odp: przy odpalaniu kręci się tylko rozrusznik
podejrzewam ze bendix musiał zamarznąć w rozruszniku możesz sprawdzić niech ktoś ci przekręca stacyjką a ty go popukaj czymś może się odwiesi
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 07:55   #3
rafau
Avatar rafau
Model: mk3
Postów: 123
dzięki ide sprawdzić . odpiszę czy odpalił
Stary 10-02-2010, 08:02   #4
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
zawiesza się po prostu bendix, tak jak motoboy napisał, najlepiej to było by go wyciągnąć i zobaczyć co się z nim dzieje
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 10:08   #5
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Też tak miałem, poczytaj tu.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 12:07   #6
rafau
Avatar rafau
Model: mk3
Postów: 123
rozrusznik działa ,paliwo doplywa ale jest bardzo mała iskra może to cewka a jak nie to co następnie mozna sprawdzic.dzieki
Ostatnio edytowane przez rafau ; 10-02-2010 o 12:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
