Stary 20-10-2017, 11:21   #1
welna92
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Plamy/wyciek od spodu silnika
Wczoraj zdjąłem dolną osłonę silnika ponieważ chciałem sprawdzić plamę, którą zauważyłem od góry sprawdzając płyn chłodniczy. Jako, że rzadko zaglądam do auta od dołu to przyjrzałem się już wszystkiemu i ku mojemu zmartwieniu zobaczyłem plamy na silniku. Nie jestem ekspertem ale czy takie pocenie się jest akceptowalne ? Czy jest to raczej wina jakiejś poważniejszej usterki ? Auto chodzi w porządku, jedynie zmagam się z problemem z uciekającym chłodzeniem lecz wydaje mi się, że tu akurat usterkę już zlokalizowałem. Auto to Focus 1.6 EB 150.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
welna92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 11:28   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Plamy/wyciek od spodu silnika
ale kapie z tego ? bo jak to jest tylko opocone to bym to olał
Stary 20-10-2017, 18:48   #3
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Przede wszystkim (a nawet na pewno) wygląda z tych zdjęć, że 2 plamy są w rejonie korka spustowego oleju z miski i poniżej filtra oleju więc raczej powstały przy wymianie oleju i filtra w silniku i niestarannym oczyszczeniu tych miejsc po zaolejeniu spuszczanym olejem - nawet widać to na wężu poniżej wymiennika oleju. Trzeba te elementy dokładnie umyć i obserwować.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 12:01   #4
welna92
Imię: Sebastian
Postów: 9
Jest jedynie mokre. Śladów na osłonie też większych nie ma. Plamy dziś postaram się wytrzeć i zobaczymy. We wtorek jadę do serwisu w sprawie chłodzenia więc przy okazji zobaczę co mi tam powiedzą.
Stary 24-10-2017, 10:52   #5
welna92
Imię: Sebastian
Postów: 9
Dostałem dziś informację z serwisu, że plamy prawdopodobnie są spowodowane przeciekami z separatora. Podobno trzeba rozebrać połowę przodu żeby się do tego dostać. Czy ktoś może miał już z tym problem ? Czy jest to jakiś priorytet jeżeli chodzi o wymianę
Stary 25-10-2017, 07:38   #6
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Model: Kuga Mk2
Postów: 214
Separatora... ? (czego ?) Raczej chyba chodzi o wymiennik ciepła (chłodniczkę) przy filtrze oleju. Umyj dokładnie benzynką ekstrakcyjną i obserwuj. Jak będą nieznaczne zapocenia to raczej laska, ale trzeba kontrolować a jak będzie mokro to sam zobaczysz skąd cieknie i wtedy Twoja decyzja.......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
