Stary 24-10-2009, 09:42   #1
mocher8
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: escort MK VII
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Question Car audio wytłumienie drzwi oraz kable
Witam wszystkich to mój pierwszy post na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wielu godzinach spędzonych na różnych forach dokonałem zakupu radia kenwood 4044 oraz głośników helix dark blue 165 mm . Do tego dystanse przejściówki itd. Fundusz jaki mi pozostał na wygłuszenie nie wystarczy na 2 drzwi chyba że zrobię tak, że wytłumię tylko drzwi w środku a bardziej na zewnątrz tuz pod tapicerką zostawię tą oryginalną mate szarą. Lub w środku nie będę nic kombinować tylko przykleję maty bitumiczne zamiast tej szarej oryginalnej. Które rozwiązanie będzie lepsze ?? I drugie pytanie. Szukałem ale nie mogę znaleść.... który kabel w drzwiach to będzie plus a który minus, żebym nie podłączył odwrotnie tych głośników ?
Edit:
Na forum VW piszą, że nie ma znaczenia jak podłączy się głośniki, można odwrócić kable byle obydwa głośniki były podłączone tak samo. Czy to prawda ?
Ostatnio edytowane przez mocher8 ; 24-10-2009 o 12:49 Powód: bo chciałem coś dopisać.....
mocher8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 11:14   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Car audio wytłumienie drzwi oraz kable
Co do kabli to najlepiej sprawdz dioda swiecaca. Gdy wlaczysz radio i podglosisz lekko to jezeli dioda bedzie podlaczona zgodnie z polaryzacja to bedzie mrugala/swiecila. Jezeli bedzie podlaczona odwrotnie to napewno sie nie zaswieci. W ten sposob bedziesz mial pewnosc. Co do wygluszania to szczeze wogole bym sie nie bawil bo w drzwiach jest tyle miejsca ze wygluszanie i tak prawie nic nie zmieni. Ta szara gabka sluzy wlasnie do wygluszania i ocieplania i pomysl ze na tym jeszcze masz pilśń czyli ten boczek i moim zdaniem w zupelnosci to wystarczy. Ja bym jedynie wywalil ta siatke na glosniku z dziurkami i wstawil cos co by badziej pozwalalo na swobodny przeplyw powietrza. Nawet normalna siatke ktora kupisz w sklepie z glosnikami.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 12:28   #3
mocher8
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Dzięki za rade, nie będę wygłuszał drzwi. a gdybyś mógł wytłumaczyć mi dokładnie jak sprawdzić te kable ? Bo szczerze mówiąc elektronika to dla mnie czarna magia. Czy chodzi tutaj o taką diote jak jest w zapalniczkach gazowych ? I jak dokładnie to sprawdzić bo nie bardzo rozumiem...
Stary 24-10-2009, 13:27   #4
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
bierzesz najzwyklejszą diodę np. może być z zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprawdzasz tak jak napisał Brajdak
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
