Stary 01-07-2013, 00:01   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie pisk/buczenie przy ruszaniu od czego to może być ?
Witam, w mojej fieście czasami zdarza się, że w momencie ruszania słychać taki jakby pisk czy buczenie (trudno jednoznacznie określić) . Nie jest to zjawisko częste i też nie da się tego w jakiś sposób umyślnie wywołać. Mam wrażenie, że występuje to głównie gdy popada trochę deszcz, nie mam też osłony silnika i tak myślę, że to może mieć jakiś związek. Na pewno nie jest to dźwięk od hamulców itd, bardziej od sprzęgła ponieważ tak jak mówiłem dzieje się to tylko w momencie ruszania. Co to może być wg was?
Dodam tylko, że autem nie szarpie, śmiga płynnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugim przy okazji pytaniem byłoby czy normalnym jest, że na pedale sprzęgła wyczuwam luz? Mechanik powiedział mi, że to normalne w hydraulicznym sprzegle ale cos sceptycznie do tego podchodze
Ostatnio edytowane przez archi4lo ; 01-07-2013 o 00:04
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 19:24   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: pisk/buczenie przy ruszaniu od czego to może być ?
może pasek piszczy?
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 23:47   #3
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
nie na pewno to nie pasek, żeby było łatwiej nagrałem ten dźwięk. Link poniżej:
Stary 02-07-2013, 08:21   #4
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Taki dzwięk jakby cos ze wspomaganiem było nie tak wtedy pompa wydaje taki dzwięk.Masz płyn w wspomaganiu?
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 09:53   #5
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
tak płyn jest, wątpie by to było od wspomagania bo gdyby tak to byłoby to słychać przy jakichś manewrach kierownicą, a to tylko przy ruszaniu słychać
Stary 09-07-2013, 09:55   #6
wojciech94
Imię: Artur
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: Fiesta Mk5
Silnik: 1.3 ENDURA
Witam.
Mam pytanie - czy wyjaśniło się co to za dźwięk ? Mam podobny problem w mk5 1.3 endura. Pozdrawiam - Artur
wojciech94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 22:33   #7
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
niestety nie... bylem u swojego mechanika puscilem mu jedynie to nagranie i mowi, ze moze sprzeglo jak sie nagrzeje to tak czasami reaguje. No ale poki co nie dzieje sie to czesto i wywolac sie tego nie da wiec niebardzo mam jak z tym jechac do mechanika
Stary 20-07-2013, 14:12   #8
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
wracając do tematu, piski da się słyszeć coraz częściej (nawet na zimno) i byłem u mechanika żeby mu to pokazać no i stwierdził, że to wina jakiejś plastikowej tulejki na tarczy sprzęgła. Należałoby rozebrać i zobaczyć czy trzeba całe sprzęgło robić. Pojawia się tutaj dodatkowe pytanie, auto ma przebieg 155kkm i oryginalna dwumase. Czy przy tym przebiegu warto ryzykować wymianę samego sprzęgła? Jaki jest ewentualny koszt zestawu sprzęgło+dwumasa?
Stary 20-07-2013, 15:45   #9
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
lepiej wymienić całe sprzęgło i koło zamachowe taniej będzie tarcza z dwumasy nie ma tulejek plstykowych
Stary 20-07-2013, 16:17   #10
Carmel
Avatar Carmel
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1227
Rocznik: 95
Postów: 20
No proste,że to sprzęgło robi.Ale jak nieczęsto i da się jeździć,to olać temat proponuję.Jak miałem kiedyś audi 80 jajo,to ten wóz naprawiał się sam.Częste były piski i buczenia,które po jakimś czasie przechodziły.Wytrze się i mu przejdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż,jeśli coraz częściej to się dzieje,to warto przemyśleć rozbiórkę sprzęgła i jeśli to ta tulejka,to może niewielkim kosztem naprawić,niż potem wszystko wymieniać.
Ostatnio edytowane przez Carmel ; 20-07-2013 o 16:19 Powód: poprawka
Carmel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
