20-04-2018, 19:32 | #1 |
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: Transit
Silnik: Diesel
Rocznik: 1996
Postów: 4
Uszkodzone zamki
mam problem ze swoim Fordem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mianowicie mam uszkodzony boczny zamek drzwi rozsuwanych i nie za bardzo wiem jak go otworzyć - jakieś rady? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo nie otwiera się tylna klapa. Zamki działają ale podnosząc tylną klapę - mam wrażenie jakby blokowała ją jakaś linka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prośba o wsparcie. |
20-04-2018, 20:07 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Uszkodzone zamki
Ja nie bardzo rozumiem - jeżeli możesz dostać się do wnętrza od tyłu, to nie możesz otworzyć przesuwnych drzwi od wewnątrz i wymienić klamkę? Nawet jeśli wewnętrzna klamka nie działa, to po zdjęciu tapicerki masz dostęp do jej linki...
Jakby co, załączam rysunki. Co do przycinania się zamka klapy - być może pomoże przesunięcie rygla na tylnej belce w odpowiednim kierunku. Po poluzowaniu śrub możliwe jest jego przesuniecie w dowolnym kierunku, ale trzeba użyć jakiegoś narzędzia (np przetyczki od kluczy) i sporej siły.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-04-2018 o 20:11 |
20-04-2018, 20:54 | #3 |
Model: Transit
Silnik: Diesel
Rocznik: 1996
Postów: 4
Właśnie nie mogę otworzyć również tylnej klapy.
Minimalnie się otwiera i.. tyle. |
20-04-2018, 22:42 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Pozostaje siłowe działanie.
Spróbowałbym pokonać opór klapy mocno szarpiąc do tyłu przy wciśniętej klamce (i oczywiście przy bębenku wpierw ustawionym na otwarcie). Skoro jest luz, to zamek przycina się na ryglu, Można od spodu podważyć łomem - uszkodzisz być może nieco rant drzwi - ale co robić...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-04-2018 o 22:44 |
23-04-2018, 05:39 | #5 |
Model: Transit
Silnik: Diesel
Rocznik: 1996
Postów: 4
A nie ma tam jakiejś linki która leci w kokpicie i można ją poluzować?
Bo na siłę się nie da podnieść klapy do góry.. |
23-04-2018, 09:05 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ja zrozumiałem, że nie możesz dostać się na pakę, bo masz przegrodę, a boczne i tylne drzwi się nie otwierają. Jeżeli możesz dostać się do paki bo nie masz przegrody, to zdejmij tapicerkę i wtedy będziesz miał dostęp do: - w bocznych drzwiach do linki idącej od przedniej klamki do zamka, - w przypadku tylnych drzwi do sztywnego cięgna pomiędzy dźwignią klamki i zamkiem (nr 9 na rysunku).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-04-2018 o 09:08 |
