Stary 27-12-2019, 23:09   #3601
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Czy to prawidłowy kaliber opon do 2,0 SCTi 203KM
Polecam zajrzeć do instrukcji obsługi, podane są wszystkie dopuszczalne rozmiary opon dla danego typu nadwozia i nie ma co odkrywać Ameryki kolejny raz.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 13:09   #3602
Matosz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Odp: jaki rozmiar opon?
pytanko mam, czy jeśli zmienię oponę 235/45/17 na 235/55/17 to moje mondeo mk4 kombi będzie dziwnie wyglądało i czy jest możliwość obcierania przy maksymalnym obciążeniu?
Matosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 14:12   #3603
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Jest duże prawdopodobieństwo że będzie obcierało
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-02-2020, 12:46   #3604
Martab36
Imię: Marta
Zarejestrowany: 11-02-2020
Model: MkIV
Czy opony 215/60 r16 będą pasować do forda mondeo mkIV 2009r ?
Martab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 16:12   #3605
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Napisał Martab36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź tabliczkę znamionowa na której na pewno masz wypisane dopuszczalne rozmiary opon
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 23:10   #3606
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Ten rocznik miał rozmiar 215/55R16
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 14:07   #3607
karolek123
Imię: Karol
Zarejestrowany: 13-07-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0
czy jeździł ktoś na oponach 215/45 91 w xl r 17 w mondeo mk 4 lift?
dostałem praktycznie nowe nietypowe dla tego modelu opony od brata
ale się zastanawiam czy nie będą za ,,twarde,,
Ostatnio edytowane przez karolek123 ; 28-03-2020 o 12:35
karolek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 10:35   #3608
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał karolek123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jeździł ktoś na oponach 215/45 r 17 w mondeo mk 4 lift?
Za mały rozmiar i pewnie nośność. Gdyby były większe niż producent przewiduje to ujdzie bo parametry też mają lepsze niż zakladane.
Pewnie nie będzie problemów dopóki nic się nie stanie, w razie wypadku może być problem z odszkodowaniem. Przejedziesz pieszego, jak biegły oceni, że to przez za małe opony to będziesz płacił do końca życia z własnej kieszeni.
Stary 21-03-2020, 05:38   #3609
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Jeździć można na takich oponach bo za twarde nie będą, tylko jak pisał przedmówca do czasu ponieważ to od opony wzorcowej jest różnicy 2,8% i przy jakiej kolwiek kolizji mogą wystąpić problemy z odszkodowaniem.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Ostatnio edytowane przez Edi ; 21-03-2020 o 17:03
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 11:51   #3610
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 168
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a skąd wiesz że można? Jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspomniał ważna jest również nośność parametr często zapominany (pomijany)przy doborze odpowiednich opon.
Najlepszy przykład ze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nawet o nim nie pisze a może to właśnie on dyskwalifikuje te opony.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
