Stary 08-12-2020, 15:26   #1
Patrol161
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6 TDCI 109 Km
Postów: 17
Domyślnie Czy to Filtr Paliwa ? Błąd P0698 oraz P0183
Witam od tygodnia mam problem z samochodem, odpala normalnie ale zdarza się ze po przejechaniu 60 m gaśnie i nie chce odpalić. Kreci ale nie chce odpalić.
jak postoi chwile odpala i jeździ normalnie. Wyskakują błędy P0698 i P0183.
Czytałem na forum że wymiana filtra eliminuje usterkę ale także ze moze to być kilka innych czynników, ktoś się spotkał z czymś podobnym ?
Patrol161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 16:42   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Czy to problem z Filtrem Paliwa Błąd P0698 oraz P0183
Zanim odpalisz samochód poczekaj kilka sekund na zapłonie i wtedy uruchom. Uzupełnij profil.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 16:47   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Masz diesla czy benzyne?
Co było ostatnio robione przy samochodzie?
Ile masz przejechane na filtrze?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 17:38   #4
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diesel 1.6 tdci koło 40 tys. Ostatnio rezerwę prawie wyzerowałem.
Ostatnio nic nie robiłem przy silniku
Stary 08-12-2020, 17:54   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał Patrol161 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koło 40 tys.
Sporo, ja bym już dwa razy zmienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te silniki lubią czyste paliwo. Skoro prawie wyzerowałeś rezerwę to mogło zassać syf.
Stary 08-12-2020, 18:58   #6
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie jutro wymienię filtr. Mam nadzieję że pomoże bo strach się ruszyć z domu tym autem
Stary 08-12-2020, 19:05   #7
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Czy to Filtr Paliwa ? Błąd P0698 oraz P0183
Uzupełnij profil. 1.6 o niczym nam nie mówi.
Stary 08-12-2020, 19:37   #8
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry już uzupełnione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2020, 14:34   #9
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Witam. Po wymianie Filtra auto w ogóle nie chce zapalić.. Aż padł akumulator, jakieś rady?
Stary 14-12-2020, 15:48   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
jeżeli sam wymieniałeś to musisz odpowietrzyć.
czujniki , filtr cząstek paliwa , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
