Stary 12-02-2013, 11:45   #81
kroolik79
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Postów: 22
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie w trakcie jazdy
witam, kupilem galaksy I z 96r. z silnikiem 2,0 fordowski..niewiem czy są inne, i mam następujący problem. rano autko odpala i jakby było bez ssania i potrafi odrazu gasnąć, jedna rzecz to brak wskazań kontrolki temperatury silnika, może mi ktoś podpowie wczym problem, pozdrawiam
kroolik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 13:12   #82
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zasilający przekaźnik najczęściej pada.. chłopaki napiszcie który to tam był w tym motorach.
swoją droga kilak dni temu był analogiczny wątek, nie poszukałes na forum wpisów odnośnie twojego motoru.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 00:58   #83
kroolik79
Imię: ROBERT
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Postów: 22
jestem tu od niedawna i troszku próbuje się tu odnaleźć stąd te pytanie tutaj, przepraszam ale nawet nie wiem za bardzo co gdzie tu szukać jeśli dotyczy tego autka a trochę pytań mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedno to ssanie w tym aucie, dwa czujnik temp. trzy jak zdejmuje się boczki, i cztery czy felga 15" będzie pasowała jak mam koła 16" stalówki bo niestety dostałem autko bez zapasu, wiem że ten wątek dotyczy czego innego ale może przy okazji ktoś skieruje mnie jakimś linkiem na dobrą drogę, a co do spalania myślę że chyba dobre , bo na trasie 11 a w mieście do 14litrów gazu
Stary 16-02-2013, 08:26   #84
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
kroolik79 polecam używać opcję szukaj znajdziesz na większość swoich pytań odpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2013, 22:00   #85
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Witam. Jak można dostać się do przekaźnika 30?? czy trzeba wykręcać całą skrzynkę z bezpiecznikami a raczej tam są tylko jakieś wtyczki i kabelki pod pokrywą bezpieczników czy jest jakiś magiczny sposób na to??
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 07:17   #86
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=76237 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2018, 04:00   #87
adaszak10
Posiadam galaxy z 2012 r., i moj problem jest taki że samochód w czasie jazdy gaśnie ,przed zgaśnięciem skaczą obroty tak do 2000 rpm i sinik gaśnie. Byłem u mechanika (ponad 400 funtów wydałem) podpinali samochód pod kompa ale żadnego błędu nie wykazywało.Nawet jak zmienilem kluczyk na drugi to tak samo siedziało. Po zgaśnięciu muszę odczekać jakieś 3 minuty i samochód odpala jak by nic się nie stało. Juz nie wiem co mam robić ,ktoś mi doradził żeby z czytać błędy jak samochód zgaśnie, ale tak sie nie da bo nie wiem gdzie , i kiedy silnik zgaśnie i nie mam jak załatwic mechanika żeby dojechał i z czytał błedy. Jakieś sugestie lub ktoś miał podobny problem. Filtry i płyny wymienione.Wcześniejsze tematy opisywały jakies przekaźniki 30 lub 109 ale nie wiem czy ten model posiada je i nie wiem jak je sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez adaszak10 ; 12-01-2018 o 04:13 Powód: poprawka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
