12-01-2018, 14:14 | #1 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
wiązka kabli klapy bagażnika
bardzo bym prosił o potwierdzenie czy to jest właśnie ta wiązka klapy bagażnika gdzie łamią się przewody,i czy ktoś już takową w intercars kupował ?
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 12-01-2018 o 14:39 |
13-01-2018, 09:35 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: wiązka kabli klapy bagażnika
Tak to ta wiązka, tylko po co ci to kupować za taka dużą kasę? Ja parę lat temu zrobiłem to na przewodach 0,5 mm2 i do dzisiaj mam spokój.
13-01-2018, 12:26 | #3 |
Imię: Bogdan
Postów: 162
noooo, poniekąd masz racje,czy rozbiore do bawienia się z wiązką czy do tzw adam słodowy zrób to sam na jedno wjdzie,zasugerowałem się którąś z wypowiedzi forumowicza że on wlutował nowe kable i niby mu to wytrzymało pół roku więc myslałem że taka wiązka niewiem może jest bardziej miękka,giętka,bardziej się podda ale można pokąbinować faktycznie,. dzięki stefano
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM |
15-01-2018, 07:09 | #4 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
u mnie podobnie - robiłem kabelek od zamka klapy i wytrzymał kilka miesięcy.
Błędem w moim przypadku było lutowanie w przelotce czyli tam gdzie kabelki "pracują"... Na wiosnę zrobię to już tak jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-08-2018, 22:49 | #5 |
Zarejestrowany: 04-05-2005
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9TDI, AUI 115KM
Postów: 23
Wiem, że wiadomość ze stycznia, ale podepnę się. Miałem to samo. Zdechło wszystko w klapie łącznie z jej otwieraniem. Jestem właśnie po naprawie przewodów. Przewody ze sklepu elektrycznego plus złączki zaciskane termokurczliwe z klejem uszczelniającym od Chińczyka z Aliexpresu - zabawa bez harmonijki zamyka się w 50-60zł. Sama oryginalna harmonijka kosztuje ok. 45zł, ale zakładam, że stara jeszcze żyje.
I tutaj się podepnę pod wątek, nie udało mi się wszystkiego naprawić. Niestety nie mam świateł przeciwmgielnych i nie działają mi czujniki parkowania z tyłu. Przypuszczam, że gdzieś jeszcze mam przerwany (+) do przeciwmgielnych, bo przewód do cofania dochodzi w tej samej przelotce i jest ok. Z czujnikami parkowania to mam większy problem. Czujniki są sprawne i działają pod warunkiem, że wyjmę z klapy wtyczkę od lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak tylko włożę wtyczkę (wkręcę żarówkę) wyłączają mi się czujniki. Gdzieś jeszcze mam Sajgon w wiązce. Pytanie gdzie szukać? Odwijać z taśmy w progach i szukać na prostym odcinku (chyba mało prawdopodobne uszkodzenie), czy gdzieś przy tylnym prawym błotniku - gdzie jeszcze pada wiązka? W którym miejscu kopać?
Pozdro Mari@ Sharan '02 1,9TDI, AUY 115KM Tychy |
