Stary 02-10-2020, 14:20   #1
tomas k1
Imię: tom
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: TRANSIT t350
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 10
Domyślnie nie chce odpalić
Witam wczoraj podczas zjeżdzania na stacje benzynową zgasł silnik próby odpalenia na nic ,po ściągnięciu do domu odpalił na chwile póżniej wogóle niedaleko ode mnie jest serwis pomp PUH OMEGA sprawdzili sterownik w porządku dzi,ś po montarzu rzadnych zmian gdzie szukać dalej ,filtr paliwa nie był dawno wymieniany czy możliwe że aż tak by był zapchany.
tomas k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 15:16   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: nie chce odpalić
oczywiście
nie idzie z niego paliwo to jak ma zapalic
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 09:54   #3
RUMAK
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Transit kontener(3,2 wys.od ziemi.)
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 10
Napisał tomas k1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc, tez tak mialem, poszukaj na szybkozlaczce z lewej strony, zapowietrza sie, gdzies dostaje lewego powietrza.
jak nie pali -to spróbuj na PLAK odpalic, zawsze to lepiej, niż z linki.
Jeszcze,/ jak mowi serwis na KObiałce/ ten zaworek kolo filtra moze byc nieszczelny/ ten przezroczysty ze sprezynką/
Krzysztof.
RUMAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 14:33   #4
tomas k1
Imię: tom
Model: TRANSIT t350
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 10
próbowane na plaku zero reakcji
Stary 12-10-2020, 16:25   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Sprawdź jeszcze raz, bo to sugeruje rozjechany rozrząd. Upewnij się na 100%...
Może kup samostart, dwie osoby, jedna kręci rozrusznikiem, druga - dopiero jak już pracuje rozrusznik, nie wcześniej - do otworu dolotu (puszka fitra otwarta, filtr wyjęty) małymi, ale częstymi dawkami wtryskuje samostart. Jeżeli tak nie odpali, to masz uszkodzony rozrząd. Albo przeskoczył łańcuch, albo zerwany jest, albo nawet nie chcę pisać i źle wróżyć.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-10-2020 o 16:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
