02-05-2010, 09:42 | #1 |
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
gwizd paska wielorowkowego
witam mam galaxy 2,3 97r. mam problem z głośnym paskiem wielorowkowym ,wymiana nic nie pomogła może miał ktoś podobny przypadek potrzebna rada
pozdrawiam |
02-05-2010, 09:57 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Odp: gwizd paska wielorowkowego
no pewnie nie pasek a któreś kółko gwiżdże.
02-05-2010, 10:51 | #3 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
podkładałem kółka bez rezultatu mechanik sugerował napinacz że słabo napina
02-05-2010, 11:27 | #4 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
06-05-2010, 07:39 | #5 |
Zarejestrowany: 17-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 23
Ja mam taki sam problem :-( Przetoczyłem koła pasowe i nic nie pomogło mechanicy obstawiają teraz że któreś z kół pasowych nie chodzi w osi z innymi kołami i to może być przyczyną. Narzazie tego nie sprawdzałem bo nie wiem jak. Pomagam sobie w taki sposób że spryskuję pasek Plakiem do czyszczenie tapicerki i doraźnie pomaga.
06-05-2010, 10:16 | #6 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie piszczy łożysko na kompresorze od klimy. Tylko rano albo jak dłużej postoi. A mechanicy to często pojęcia o usterkach nie mają. Zawsze celują... może to, a może to. Ty wymieniasz sprawne części na nowe a problem dalej występuje. Niedługo jakiś magik powie ci, że trzeba silnik wymienić.
25-05-2010, 07:08 | #7 |
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 96r
Postów: 22
Jesli piszy podczas wilgoci i krótkimi seriami to napinacz- u mnie po wymianie napinacza cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-05-2010, 13:54 | #8 |
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Witam. U mnie z kolei jest stereo...
Z okolic paska wielorowkowego i kół ciągle coś świszczy/gwiżdże - zaczęło się to dziać po wymianie napinacza ze 3tysie km temu. Natomiast, co bardziej mnie martwi przy dużej wilgotności, opadach deszczu itp. aurze przy zwiększaniu nadmuchu klimy/nawiewów wyje mi cosik z lewej mańki - dokładnie pod szybą na wysokości akumulatora. Najpierw myślałem, że rozrusznik, ale obstawiam raczej sprężarkę klimatyzacji. Jak jest sucho, jest wszystko ok, jak mokro okresowo wyje. Jak wyłączę nawiew całkowicie, przestaje piszczeć. Dźwięk ma podobną tonację do piszczącego paska napędu alternatora, z tą różnicą, że u mnie częstotliwość jest jednakowa. Cóż obserwuję na razie. |
