Stary 29-03-2017, 17:38   #1
Tomek krosno
Imię: tomek
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Renault scenic
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
Domyślnie Wymiana oleju płynów i filtrów
Witam jestem od nie dawna posiadaczem c maxa 1,6 duratec 125 km z 2011 roku , i tutaj mam pytanie bo chcialbym zmienić olej płyny i filtry tylko za bardzo nie wiem na jakie auto ma 52 tyś .Zastanawiam sie tez nad wymiana rozrzadu ale to chyba jeszcze nie jest konieczne . Autem chce ogolnie jechac do francji wiec pasowało by to wymienic
Tomek krosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 19:15   #2
Istvan
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Domyślnie Odp: Wymiana oleju płynów i filtrów
Ostatnio edytowane przez Istvan ; 31-03-2017 o 20:41 Powód: wystarczający
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 19:52   #3
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Witam ja też jestem świeżo po wymianie oleju i kompletów filtrów polecam olej Castrol a5w-30 jeśli chodzi o filtry to wszystkie zakupiłem oryginalne w necie i zaznaczam że bardzo ważne jest także wymiana filtra paliwa koszt kompletu filtra paliwa to ok 150 PLN ale w przypadku diesla jest to niezbędne. Interwał wymiany aby mieć święty spokój to maksymalnie co 15000 km. Pozdr.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 20:09   #4
Tomek krosno
Imię: tomek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
A morzna wiedzieć z jakiej strony zamawiałes filtry .Czy tutaj jakies zamienniki nie wchodza w gre gdybym chciał
Stary 29-03-2017, 20:23   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Tomek krosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz zamienniki tez mozesz uzyc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 22:06   #6
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Ja zamawiałem wszystko z: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-03-2017, 23:08   #7
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
tutaj tez maja dobre ceny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 16:07   #8
Tomek krosno
Imię: tomek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
Czy wie ktoś morze jak wymienic akumulator w c max 2011 r .
Stary 01-04-2017, 11:11   #9
mariusz_w4
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Trochę roboty przy tym jest bo musisz wyciągnąć obudowę filtra powietrza i to co tam jeszcze przeszkadza . Nieszczęśliwie ten akumulator trafił w takie miejsce ale to już wina projektantów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Rozrząd trzeba wymienić w zależności od tego co pisze fabryka, w jednych pojazdach jest to przebieg 140 kkm w innych 160 kkm a zależne to jest od tego co włożono na montażu fabrycznym.Co do pojazdu kupionego z niepewną historią i przebiegiem to trzeba to zrobić jak najszybciej . Koszt to około 1200 zeta w nieautoryzowanym warsztacie .
mariusz_w4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 12:51   #10
Tomek krosno
Imię: tomek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
No to trudno trzeba to trzeba . A co do histori auta to raczej jestem pewny tego przebiegu , dlatego zdecydowałem sie na wymiane oleu i plynów bo auto pojedzie na daleka trase a co do rozrzadu to sie jeszcze wacham
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
