22-10-2013, 18:39 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus C-Max
Jak się dostac do nagrzewnicy?!
Witam mam problem(dylemat) czy muszę demontowac całą deskę rozdzielczą w celu dostania się do nagrzewnicy. Muszę się tam dostac ponieważ ucieka mi przez nią (nagrzewnice) płyn chłodniczy. Prosił bym o pomoc ewentualnie zdjęcia jak zdemontowac deskę bez uszkodzenia jej. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-10-2013, 20:01 | #2 |
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Odp: Jak się dostac do nagrzewnicy?!
ja bym także potrzebowal jakiś schemat lub foto do wymiany parownika klimy bo tez musze go wymienic bo ciagle smierdzi mi jakaś plesm +kurz a stosowalem jux wszystkie preparaty i nic niedaly, pianki wrutch, ozonowanie, ultradźwieki, nawet parownica sikalem dlugo w kanaly i na parownik i nic |
24-10-2013, 19:13 | #3 |
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 17
Aby dostać się do nagrzewnicy należy:
-po stronie kierowcy -wypiąć podłużny poziomy plastik(pod kierownicą),ukaże się po prawej stronie śrubka torx, która trzyma kanał nawiewu na nogi oraz dolną osłonę biegów (szary plastik) ,wykręcamy śrubkę i wyciągamy kołek (w połowie wysokości osłony) -to samo robimy po stronie pasażera taki sam plastik, śrubka,kołek - w schowku wykręcamy 4 śrubki torx (koło wygiętego pręta do zatrzaskiwania schowka) -wyczepiamy plastik z boku deski przy drzwiach przy schowku (z naklejką air bag) - wypinamy wtyczkę oświetlenia schowka i gniazda AUX, wyciągamy schowek -odkręcamy panel środkowy (tam gdzie ręczny) w kieszeniach na końcach tego panelu są po 2 śrubki pod zaślepkami wyciąganymi płaskim wkrętakiem (z przodu torx, z tyłu zwykłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -wypinamy mieszek ręcznego z panelu, 2 wtyczki od zapalniczki i wyciągamy panel( UWAGA!!! pod nim jest sterownik poduszek-chyba) -wypinamy mieszek przy biegach pod którym zobaczymy 2 śrubki torx trzymające dolną osłonę -wyjmujemy dolna osłonę i widzimy obudowę nagrzewnicy PS. Większość twierdzi,ze trzeba wyciągać deskę.Jak się dobrze przyjrzeć powinno się dać bez wyciągania,ale diabeł tkwi w szczegółach i okaże się ,że brakuje 0,5 cm i nie wyjdzie?!?! PS2. Miałem wyciek uciekło 1,25 l płynu po dolaniu spokój zero wycieków przez 5 miesięcy.Teraz znowu pociekło ale delikatnie. Po dokładnych oględzinach cieknie z połączenia nagrzewnicy z rurką do której po stronie silnika podpięte są węże od ogrzewania.Koszt uszczelniaczy owej rurki 15zł/szt w Fordzie (uszczelniacz na zdjęciu to numer19E889) Czy ktoś może wymieniał sam uszczelniacz i może coś podpowiedzieć ???!!! |
20-08-2017, 19:56 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Fotorelacja z naprawy nagrzewnicy.
24-08-2017, 07:30 | #5 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Na temat nagrzewnicy wraz z instrukcją, co i jak, jest co najmniej 3 tematy na forum, wystarczy poszukać.
Co do fotki kolegi C-max1979 dokładnie to zdjęcie nr 2 pokazuje 4/5 drogi do dostania się do nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pracy dużo.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
