08-04-2017, 16:58 | #21 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Odp: Wymiana oleju płynów i filtrów
Żebyś mógł cokolwiek zrobić musisz mieć uniwersalny miernik elektryczny..Zmierz napięcie jakie jest w akumulatorze,następnie uruchom silnik.Na lekko podwyższonych obrotach napięcie powinno być wyższe(ok.14,3-14,6V)..Ubytek prądu z akumulatora możesz stwierdzić amperomierzem cęgowym(bez odłaczania akumulatora)bądź normalnym miernikiem.wtedy musisz jednak odłączyć zacisk akumulatora i szeregowo podłączyć amperomierz.Należy pamiętać że miernik musi obsługiwać prąd stały.Upłynność akumulatora jest dość ciężko stwierdzić,ponieważ po wyłączeniu silnika niektóre systemy przez jakiś czas jeszcze pracują i obciążają akumulator.Temat był omawiany na forum.Pozdrawiam
13-04-2017, 14:52 | #22 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Renault scenic
Silnik: 1.6 16v
Postów: 24
Bylem dzis u elektromechanika ,zmierzył czy coś nie bierze pradu i okazało sie niestety, ze bierze 0.44 .Ogólnie stwierdził ze to duzo
13-04-2017, 15:10 | #23 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
No to trzeba wyciągać bezpieczniki mierząc co to może być.
23-08-2017, 20:01 | #24 |
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
do Usunięcia
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 23-08-2017 o 20:07 |
