Stary 01-10-2020, 09:55   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie Ocena pracy sond - duratec 2,0
i zwracam się do was z prośbą o diagnostykę sond. Co sądzicie?
Poniżej przesyłam filmiki z przebiegu napięć i oscyloskopu:
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 10:08   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Re: Ocena pracy sond - duratec 2,0
Jeśli w momencie tych odczytów silnik jest solidnie nagrzany(na tyle, aby katalizator mógł poprawnie pracować) to niestety, ale Twój kat już ledwo zipie.
Generalnie nie ma co oceniać wykresu pracy pierwszej sondy(regulacyjnej) bez podglądu na korekty paliwowe.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 10:24   #3
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Domyślnie Odp: Ocena pracy sond - duratec 2,0
Tak mi się właśnie wydawało, druga sonda powinna mieć płaski przebieg, a ona skacze prawie jak pierwsza. Chyba będę musiał pomierzyć sondę miernikiem pod obciążeniem, pomiar może powiedzieć więcej, czy to kat siada lub sonda się kończy.
Bez przerwy pojawia mi się błąd P0171 oraz P0171-C. I jest to tyle dziwne, że ewentualnie mógłby on dotyczyć pierwszej sondy, która ma w miarę prawidłowe pomiary.
Auto było w miarę rozgrzane, po ok. 5...7 minutach od uruchomienia.
Postaram się sprawdzić te korekty (jak one się nazywają w forscanie?).
Ostatnio edytowane przez sedek ; 01-10-2020 o 11:48
Stary 01-10-2020, 14:27   #4
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Re: Odp: Ocena pracy sond - duratec 2,0
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod obciążeniem?
Raczej to pierwsze.
Dokładnie.
To słabo. Przejedź się trochę i wtedy sprawdź odczyt drugiej sondy. Katalizator, aby działał(i żeby sonda o tym informowała) musi być rozgrzany do odpowiedniej temperatury.
Korekta krótkoterminowa - STFT
Korekta długoterminowa - LTFT
Miej na uwadze, że te korekty są inne dla różnych wartości obciążeń.
Stary 01-10-2020, 16:50   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
pomiar jest na paliwie czy na lpg
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 17:36   #6
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
...a LPG to nie paliwo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2020, 20:08   #7
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Domyślnie Odp: Re: Odp: Ocena pracy sond - duratec 2,0
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał sedek
Pod obciążeniem?
Źle się wyraziłem, miałem na myśli że po odpaleniu i przy pracującym silniku.
Napisał sedek
Jakie powinny być prawidłowe wartości, żebym wiedział na co patrzyć ?
Bump:
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że na lpg, pojeżdzę trochę na samej benzynie i wrócę do tematu.
Stary 02-10-2020, 05:55   #8
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Stary 02-10-2020, 07:02   #9
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Ten link nie chce się otworzyć
Stary 02-10-2020, 07:10   #10
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
