Stary 09-11-2018, 21:57   #1
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Słabe hamulce
Witam ,
sprawa dotyczy sworzni od zacisku hamulcowego przód .
Sworznie te w jednym miejscu nie są osłonięte żadną gumką
Powoduje to korozję sworznia i problemy z hamulcami .
Można temu jakoś zaradzić ?
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 12-11-2018 o 18:19
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 23:26   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Sworzeń prowadzący zacisk hamulcowy
W jakim miejscu, daj zdjęcie.
Stary 10-11-2018, 06:50   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Kup gumki, luzem chyba nie ma, tylko w kompletach reperacyjnych do zacisków, zdejmij zacisk, oczyść te bolce, posmaruj smarem, załóż gumki, i po sprawie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 12:26   #4
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim miejscu
zaraz za jarzmem , czyli :sworzeń wkręcony w jarzmo - nieosłonięte miejsce sworznia-sworzeń osłonięty zaciskiem .
Producentem zacisku jest ATE , zestaw naprawczy zawiera :
2 x sworzeń , 2 x zaślepka , 2 x gumka wchodząca w sworzeń .
Żadnej gumki na odcinku pomiędzy zaciskiem , a jarzmem nie ma
Może ma ktoś rys. z rozpiską części , hamulca przód f.fiesta mk6 ( system hamulcowy ATE )?
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 10-11-2018 o 13:23
Stary 11-11-2018, 16:36   #5
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
nikt , nic ???
pozdrowionka
Stary 11-11-2018, 20:20   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nikt , nic ???
No bo nie wiadomo o co tak właściwie chodzi.
Daj jakieś zdjęcie tego co u Ciebie jest nieosłonięte.
Stary 12-11-2018, 10:28   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Tak ma być. Dodatkowo nie smaruje się tego swoznia, ma pracować na sucho.
Stary 12-11-2018, 11:24   #8
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
i tak też jest zrobione ,
dziękuję bardzo
pozdrowionka
Stary 12-11-2018, 18:30   #9
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Słabe hamulce
hamulce złożone , ale siła hamowania pozostawia wiele do życzenia
Z tyłu szczęki i bębny jak nowe , z przodu tarcze mają ok. 20 mm w plusie , klocki ok. 1/3 grubości . Wszystko chodzi bez oporów ,a heble słabe .
Podczas testów pod domem :
ABS załącza się podczas końcowej fazy hamowania .
Pedał wydaje się trochę za głęboko wpadać .
Podczas próby hamowania ręcznym blokada kół następuje .
Stary płyn ? Raczej nie , bo dawałby o sobie znać po dłuższym hamowaniu , a nie od początku.
Niedomagająca pompa ? Jakie byłyby oznaki ?
pozdrowionka
Stary 12-11-2018, 21:10   #10
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
jak to sprawdzić ?
na rolkach w SKP wyjdzie ?
pozdrowionka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
