Stary 18-10-2019, 08:46   #141
tomek.z
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Fusion
Silnik: 2.0L EcoBoost (240PS)
Domyślnie Odp: Części eksploatacyjne
Witajcie.
Potrzebuję okrągłej zaślepki od lusterka zewnętrznego (od spodu jak na zdjęciu).
Czy z Mondeo MK5 będzie pasować?
Podrzućcie proszę nr seryjny części.
tomek.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 09:42   #142
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
to nie zaslepka, to lampka podswietlenia podloza przy wysiadaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 09:50   #143
tomek.z
Model: Fusion
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to samo co w Mondeo.
Dziękuję za odpowiedź.
Stary 30-11-2019, 15:53   #144
Martin_69
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Czy to będzie pasować do FUSION MK5 2015 2.0 Ecoboost
Do skrzyni automatycznej 6F35 olej :
Filtr oleju
Filtr powietrza
Filtr kabinowy - 19 sekunda materiału
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 25-04-2020 o 11:31
Martin_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 21:46   #145
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 104
Napisał tomek.z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kupuj fabrycznego śmiecia, za kilkadziesiąt zł na Allegro kupisz białe ledy w to miejsce, wymienisz dwie i masz ładne oświetlenie, a nie lampkopodobne żółte postarzające auto coś.
Bump:
Napisał Martin_69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to będzie pasować do FUSION MK5 2016 2.0 Ecoboost 240 PS
Filtr oleju
Filtr powietrza
Wszystko dobrane perfekcyjnie, olej kup na Allegro, po 40zl jest, filtr węglowy kabinowy od Omegi B za 22zł, odcinasz 1,5 cm jedynie, wymieniłem już 5 w 2,5 roku i są idealne.
Ostatnio edytowane przez Greg Poznań ; 30-11-2019 o 21:52
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 22:01   #146
Martin_69
Postów: 36
Wielkie dzięki Greg
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 27-02-2020 o 15:30
Stary 01-12-2019, 16:38   #147
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Filtr powietrza i oleju jest z Mondeo i niekoniecznie musi być oryginalny Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do filtra kabiny to nie ma co przepłacać za amerykański który jest kosztowny. Wystarczy kupić filtr który z numeracji Filtrona pasuje od Opla Omegi B, czyli K1001. Może być węglowy lub zwykły i należy przyciąć bodajże 0.5-1cm. Zawsze tak robię.
Co ciekawe po oryginalnym numerze amerykańskiego filtra zamienia mi na odpowiednik z Mondeo czyli K1348, który jest 3 razy grubszy i w życiu by nie pasował. Także z Omegi B pasuje jak ulał po delikatnym szybkim przycięciu, a koszt znikomy.
Olej do automatu to można kupić też np. Febi 32600 1l lub 32605 5l. Nazywa się on niby Dexron VI,ale wgłębiając się w etykietę spełnia też normę Mercon LV. Podobnie inni producenci jak np: Mannol Dеxron VI (oczywiście także spełnia Mercon LV), RAVENOL ATF Mercon LV itd.
Ja zalewam jednym z tych 3 wymienionych, w zależności od woli klienta i $ oraz kilku innych aspektów jak syf w skrzyni (wtedy płuczę wielokrotnie nawet kilkanaście litrów najtańszego z tych-Mannol)
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 18:51   #148
Martin_69
Postów: 36
Czyli filtr węglowy kabinowy od Omegi B
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 27-02-2020 o 15:31
Stary 01-12-2019, 22:08   #149
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 104
Napisał damascus7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko podane na tacy, a Tyś się rozpisał powielając i proponując zamienniki, przy groszowych cenach oryginałów... myślisz coś? Temat filtra z Omegi wałkowany od pokoleń, kilkadziesiąt filmów jak przyciąć, jak wymienić, koszt węglowego znacznie lepszego (22zł) jak papierowego jest tańszy od paczki fajek, a Ty rozważasz w dzisiejszym klimacie możliwość założenia bez węgla?
Wymieniam co pół roku wkład kabinowy i co pół roku wyglada dokładnie tak samo, a nie mieszkam w centrum Krakowa, tylko na obrzeżu średniego miasta, z nie najgorszym powietrzem, a po filtrze wnioski są zgoła inne.
Typ Pliku: jpg F64AC362-93DB-434A-8DDA-56B862E4A1DA.jpg (19.4 KB, 56 wyświetleń)
Stary 27-01-2020, 19:40   #150
jarek88821
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: Fusion-Titanium
Postów: 11
Domyślnie Ford Fusion
Witam, zakupiłem samochód z USA Ford fusion 2.0eb z napędem na przód. Rok produkcji 2014. Potrzebuję kupic nowe tarcze wentylowane na przód oraz klocki. Pisałem do paru sprzedawców na allegro ale żaden nie był mi w stanie pomóc w dobraniu klockow oraz tarcz.
Mechanik wyslal mj takie wymiary: Na piaste 63,grubość 28,wysokość 30cm,środek szpilki do szpilki 65,szpilek5 Posiadam kilka zdjęć jeśli to pomoże.
3FA6P0K92FR210387 numer vin
Ktoś pomoże?
jarek88821 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
