Stary 17-08-2009, 09:29   #1
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Exclamation dmucha ciepłym powietrzem
Mam pytanko chodzi mi o to ze moj nowy zakup mondeo mk 3 (klimatronic) jak włącze nadmuch powietrza z zewnatrz (klima wylaczona) temp 19st, dmucha mi gorącym powietrzem pomimo ze na zewnątrz jest chłodno ok 15 st. Jak włącze klime to chłodzi ale nie tak jak powinna (tak mi sie wydaje) tzn słabo przy ustawieniu min czyli 19 st.Pytanie czy cos sie dzieje z klimatronic czy jakis elektrozawór padł. poprzednio miałem we fiescie klimke i jak padł elektrozawor to powietrze przechodziło przez nagrzewnice i grzało do auta.
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 10:12   #2
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Domyślnie Odp: dmucha ciepłym powietrzem
Ja też witam. U mnie podczas codziennego użytkowania też dmucha z nawiewów ciepłym powietrzem. Zwłaszcza po postoju z ciepłym silnikiem. Podczas jazdy schładza sie do temp. zewn po jakimś czasie. To chyba normalny objaw. Ciepło z całej komory silnika nagrzewa pas przedni na postoju. Ale jak klima (też mam tronica) na ustawieniu LO (lowest) to chłodzi normalnie. Pobaw się regulacją temperatury - i na klimie i bez. Zobacz czy czuć różnicę temp.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 11:21   #3
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Ja mialem podobnie A czasami nawet gorzej niz tragicznie.Po wymianie panelu Climatronic-a jak reka odiolGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 09:48   #4
przemek.n.olsztyn
Avatar przemek.n.olsztyn
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
U mnie natomiast czasami jest tak, ze zaraz po odpaleniu jakies 3 do 5 min wieje gorace powietrze, na ustawieniu LO. (klima off). Co najciekawsze , silnik jest jeszcze zimny. Troszke to denerwuje zwlaszcza w lato :-) .
przemek.n.olsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 19:23   #5
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Mam mk3 z klimatronikiem i jak wyłączę klimatyzacje na OFF to w kabinie robi się diabelnie gorąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No niby logiczne bo auto może się nagrzać od np słońca lub jest na zewnątrz gorąco, ale wygląda na to, że to nagrzewnica się grzeje. Jak włączę nawiew to z kratek leci przez pewną chwilę gorąc !!!. Dodam, że na zewnątrz auta nie ma upału czy nawet słońca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy to norma w Mondeo ?.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 08:30   #6
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Napisał mkre5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tak samo, ale wydaje mi się, że to normalne. Jeśli nastawie 19 st., a na dworze jest np. 10 st. to i w samochodzie jest mniejsza temp. niż nastawione 19 st. więc dogrzewa. Kiedy na dworze jest 22 st. to mnie wtedy chłodzi przy nastawieniu na panelu 19 st.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 08:14   #7
jziem
Avatar jziem
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo MK3/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/1.6 Tdci 90 KM
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Wiam, w moim Mondeo MK3 2002 r zrobił się następujący przypadek. Gdy włączam Klime to bez problemu się uruchamia--tylko powietrze lecące przez kratki nawiewu po stronie kierowcy nie jest lodowate tak jak po stronie pasażera, dodam że nie ma żadnego błędu na panelu klimatnonika a dodatkowo przy włączonej klimie czasem szarpie przy stałej prędkości. Czy może to być spowodowane małą ilością czynnika ? że nie dolatuje do kierowcy? Byłem u klimatologa i powiedział że przyblokowały się klapki ciepło zimno, ale na samej dmuchawie można ustawić i ciepłe i zimne powietrze tylko przy włączonej klimie lewa strona cipła, prawa lodowata. ???
Jeśli już ktoś przerabiał ten sam problem proszę o podpowiedź co z tym można zrobić, Pozdr....
jziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 08:29   #8
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Zróbcie sobie selftest. Na FCP czy MKP był gdzieś opis jak to zrobić. Zapewne wyjdzie co jest nie tak. Możliwe, że zawór przepuszczający ciepłe powietrze się nie domyka czy coś takiego. Cieplejsze powietrze z nawiewów podczas postoju to normalny objaw (bo w okół maski robi się goręcej), jednak podczas jazdy nie powinno już tak być.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 10:39   #9
Ramzespu
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Unhappy Odp: dmucha ciepłym powietrzem
Dołączę się do tematu, u mnie występuje dziwne zjawisko, dotyczy dwóch środkowych kratek nawiewu. Oczywiście klima w MK3 jest 1 strefowa, ale u mnie występuje dziwne zjawisko, jak włączę klimę to z lewego (środkowego nawiewu) leci "letnie powietrze" o temperaturze około 10*C a z prawego (środkowego nawiewu) leci lodowate powietrze około 3-4 *C. Czy u kogoś to zjawisko też występuje - co może byc przyczyną? Co zrobić, żeby lewy (środkowy) nawiew dawał tą samą temperaturę co prawy?
Ramzes
Ramzespu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 11:10   #10
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Napisał Ramzespu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramzes
U mnie właśnie to samo- cała lewa strona (nawiew na szybe,przód i dół) jest dużo cieplejszy niż prawa strona i musze dawać 16 st. by mieć jako tako chłodno. A jeszcze dodatkowo zaczeło mi szarpać na klimie.
A czy kolega nabijał klime i kiegy bo ja rok temu? Pozdr...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
