07-03-2019, 08:20 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
2.0 TDCI - kręci ale nie odpala
Witam.
Form modeno mk3 2.0 tdci 130km 2005 rok. Jako, że sączyła mi się ropa spod uszczelek wtrysków (tych na pokrywie zaworów) postanowiłem pojechać do mechanika i to zrobić. Przy okazji postanowiliśmy wymienić uszczelkę pokrywy oraz wyczyścić EGR. Wykonaliśmy te operacje. Po złożeniu wszystkiego - nie chce odpalić. Pierwsza myśl - sprawdzić, czy układ paliwowy się nie zapowietrzył. No to odpowietrzyliśmy go, sprawdziliśmy to poprzez lekkie poluzowanie nakrętek na wtryskach - paliwo się sączyło, ale nadal nie odpala. Podłączyliśmy auto pod komputer. Na początku pokazało błąd wtrysków (po odpięciu kostek od nich chyba mogły się pojawić). Po skasowaniu i ponownej próbie - nie odpala dalej, ale nie pokazuje żadnych błędów. Na plaka trochę boję się go palić - nigdy tego nie robiłem. Mechanik też nie. Zaznaczę, że do mechanika dojechałem bez problemu. Co dalej sprawdzać? Co może być przyczyną tego, że po takiej wydaje się błahej operacji samochód się zbuntował i rzucił palenie? Ostatnio edytowane przez lemo1029 ; 07-03-2019 o 08:30 |
07-03-2019, 20:37 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Odp: 2.0 TDCI - kręci ale nie odpala
Na początek proponuję sprawdzić zawór EGR, czy czasem po jego czyszczeniu nie zaciął się w pozycji otwartej.
07-03-2019, 22:19 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Albo czegos nie podpieliscie i komputer blokuje zasilanie wtryskow
08-03-2019, 06:27 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Hej,
dziękuję za zainteresowanie tematem. Okazało się, że strasznie się zapowietrzył i dopiero samostart pomógł. Na początku strasznie telepał, ale po kilku minutach się uspokoił i pracuje normalnie. Trochę dymi, ale jak mu mocno dam gazu. EGR czyszczony i płukany w nafcie. Mam nadzieję, że ładnie się wyczyścił. Ale zaciekawiła mnie jedna rzecz. Po wyjęciu EGR wsadziłem palca w kolektor i wyszło bardzo dużo syfu. A był czyszczony jakoś na początku stycznia. Można jakoś temu zapobiec? Aby ograniczyć syf dostający się go EGR oraz kolektora? Czytałem tutaj na forum o sposobie "na siatkę", ale materiały z linku w większości poginęły. Ostatnio edytowane przez lemo1029 ; 08-03-2019 o 06:44 |
08-03-2019, 15:12 | #5 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak silnik ma już duży przebieg, to mgła olejowa dostaje sie poprzez odmę do kolektora ssącego, właśnie tworząc tą mazie.
Nie widać jej bez wsadzenia palca, a jak Ci przeszkadza, to aby usunąc by jej nie było, to potrzebny kapitalny remont silnika. |
08-03-2019, 17:10 | #6 | |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
08-03-2019, 22:42 | #7 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
To jeszcze nic.
Jak zdejmiesz kolektor dolotowy to dopiero zobaczysz syf. Na kanałach powietrza. Jak się zbierze dużo to będzie wzrost spalania a spadek mocy. Aby "uniknąć" takiego zachowania nalezy a) zaslepic egr b) puścić odme w kanal Oba sposoby są niezgodne z Polskim prawem jak i ekologią. Tak na marginesie. Sposób na siatkę o którym wspominasz to ni mniej ni więcej jak wepchanie drobnej metalowej siatki w odme. W praktyce przy dłuższym używaniu nie zdaje egzaminu. Zależne od stylu jazdy.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
09-03-2019, 10:18 | #8 | |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Chciałbym zachować jednak to, co fabryczne aby nikt na przeglądach się nie czepiał. |
09-03-2019, 18:04 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Mondeo mkI, Mondeo mkIII
Silnik: 1.8 Zetec, 2.0 TDCI
Rocznik: 1994 , 2006
Postów: 4
Re: 2.0 TDCI - kręci ale nie odpala
A ja po kupnie auta wyczyściłem cały dolot i zamontowałem separator oleju z Lublina (land rovera). Dolot czysty i suchy.
09-03-2019, 18:26 | #10 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Zależy co rozumiesz przez "inwazyjne".
Nominalnie trzeba dolot zdjąć. Całą pokrywę jakimś dobrym odtluszczaczem potraktować. Same kanały najlepiej jakąś szmata na srubokrecie albo czymś podobnym. Najlepiej jakby dużo syfu nie poszło na tłoki ale całkiem nie unikniesz.
