Stary 23-06-2010, 20:15   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Skrzypienie,trzeszczenie z tyłu,lewa strona.
Coś mi strasznie z tyłu skrzypi,dosłownie nie da się wytrzymać.Przeważnie słychać jak się powoli rusza i przyśpiesza ale podaczas jazdy też nie ważne czy doły,koleiny czy coś w tym stylu.To nie klapa,bo miałem bagażnik otworzony,narzeczona słuchała i słychać z nadkola jakby,gdy opuszczone oparcia siedzeń były.łączniki polałem olejem i gumki na stabiliztorach więc chyba nie to.Wszystko wywaliłem z bagażnika i nic dalej trzeszczy nie miłosiernie.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 20:29   #2
Ramzespu
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Cool Odp: Skrzypienie,trzeszczenie z tyłu,lewa strona.
U mnie były podobne objawy. Okazało się, że skrzypiały zamki od tylnych oparć foteli. Mówię o tych "zatrzaskach -zamkach", które się otwiera, żeby złożyc fotele. Ja to załatwiłem tak, złożyłem tyne oparcia foteli i metalowe ulementy zamka-zatrzasku spryskałem płynnym smarem (może być też zwykły towot) i koniec ze skrzypieniem (cisza).
Ramzes
Ramzespu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 20:32   #3
michal111
Avatar michal111
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Skrzypienie,trzeszczenie z tyłu,lewa strona.
A może tez być linka od ręcznego ona jest w takim pancerzu zobacz czy Ci się nie wypięła z mocowań i ona może ocierać o element metalowy i będzie skrzypieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!
michal111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 20:52   #4
Snajper_881
Napisał Ramzespu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramzes
Dokładnie, z tym, że ja po prostu nie zatrzasnąłem do końca oparć.
Ale dźwięk jest przerażający, po prostu można ****icy dostać...
Jeżeli masz kombi, sprawdź oparcie, czy są domknięte/zatrzaśnięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-06-2010, 21:46   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Mam HB.Skrzypi trzeszczy nawet z opuszczonymi oparciami,linke ręcznego połapałem opaskami plastikowymi że się nie rusza więc to nie to.
Stary 23-06-2010, 22:19   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Rustinku kochany - na samej górze amortyzatora masz na tłoczysku nasunięte takie gumowo/piankowe odbojniki. Nie chodzi mi o czarną osłonę tłoczyska, a to co pod nią. Potrafi mocno skrzypieć. Ja też właśnie dziś zapuściłem tam troszkę smaru.
Stary 24-06-2010, 15:23   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
czyli od strony bagażnika napsikać albo wpuścić oleju tam do kielicha?
ps czemu na mpk nie piszesz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2010, 17:07   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
wziąłem od strony bagażnika w kielich,wsadziłem głowę między koło i nadkole odsunąlem czarną osłonę amortyzatora tą harmonijkę i po tym odboju czy co tam jest i nic dalej to samo
Stary 24-06-2010, 18:26   #9
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
na MKP jakoś nie widziałem tematu. U mnie posmarowałem i jest ok.
Stary 24-06-2010, 18:31   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
sciągałeś koło? czy tak po tej gumie pod harmonijką ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
