04-12-2014, 07:18 | #31 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Jak długo powinny grzać świece żarowe
Sposób podgrzewania w nowoczesnych silnikach diesla to dość złożony proces.W TDCI nawet przy 0 stopni moźe być niepotrzebne grzanie wstępne kontrolka to tylko wskażnik cały proces i tak przeprowadza sterownik.Jeßli u ciebie kiepsko pali przyczyn może być trochę,np. Wtryskiwacze ,kompresja ,zawory.Zapłon diesla to nie tylko świece i akumulator.
12-12-2014, 06:28 | #32 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
W moim Focusie kontrolka świec żarowych też pali się około sekundy, jednak świece grzeją dalej (około 5 sekund). Następnie po rozruchu grzeją jeszcze około 30 sekund.
Tak dzieje się przy temperaturze 1 st. Celsjusza. Przy innych temperaturach jeszcze nie sprawdzałem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Format odczytu prądu XX.X A |
12-12-2014, 12:31 | #33 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Może to jakaś bajka albo cud , ale miałem takie same problemu z odpalaniem przy około 0 stopniach, gdy już foczka odpaliła to trzęsło silnikiem i po chwili gasł. Miałem zjechana dwumasę więc ją wymieniłem i jak ręką odjął męczące poranne odpalanie ! Nie mowie ze u was jest tak samo, sam byłem zdziwiony tym że to mogło być przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2016, 07:35 | #34 |
Zarejestrowany: 06-04-2013
Silnik: 1,8
Ile czasu powinny grzać świece żarowe 1.8TDCI
Witajcie,
Jak były duże mrozy (-12) to za nic mój Focus nie chciał zapalić. Okazało się, że wszystkie 4 świece były spalone. Teraz po zamontowaniu nowych zastanawiam się ile powinny one grzać. Aktualnie na zewnątrz ok +2st a żarówka podpięta w celu sprawdzenia kiedy faktycznie wyłącza się świece świeci się ponad 4 minuty. Po zgaszeniu silnika (wskazówka temp już drgnęła) i ponownym odpaleniu grzeją 2:30, po ponownym zapaleniu 2 minuty. Czy to nie za długo? Ile u was grzeją? Jeśli powinno być krócej to jaki element trzeba sprawdzić/wymienić by to naprawić. Dodam tylko, że kontrolka gaśnie po ok 1 sekundzie od przekręcenia kluczyka. Auto zapala bardzo dobrze jak temp jest do -3 - to bez żadnej świecy zapalał (nie wiedziałem że są padnięte). Od -3 do -7 trzeba było dłużej kręcić ale zapalał. Powyżej -7 nie chciał. Pozdrawiam mkeram |
27-01-2016, 07:44 | #35 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Ile czasu powinny grzać świece żarowe 1.8TDCI
Na pewno nie grzeją 4 minuty po przekręceniu zapłonu.
Maks 8-10 sekund. Natomiast to, że po odpaleniu grzeją jeszcze nawet kilka minut jest całkowicie normalne. |
27-01-2016, 07:50 | #36 |
Silnik: 1,8
Mam rozumieć, że wszystko jest OK? Żarówka przez cały czas tzn te 4 minut świeci takim samym światłem, może prąd jest mniejszy? Jaki prad może tam płynąc? Mam miernik, ale nie chciałbym by się spalił jeśli to duży prad.
27-01-2016, 08:05 | #37 |
Postów: 3,755
Układ podgrzewania wstępnego w nowoczesnych dieslach rządzi się swoimi prawami w celu zoptymalizowania procesu spalania,a nie tylko ułatwienia rozruchu-Tak ma być.
28-01-2016, 13:34 | #38 |
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Podepnę się pod temat. U mnie przed uruchomieniem silnika świece grzeją przez jakieś 5s (zależy od temperatury na zewnątrz). Jednak po odpaleniu już nie ma żadnego dogrzewania nawet przy -10 C.Wszyscy piszą że jeszcze przez dłuższy czas dogrzewa się komora spalania żeby silnik lepiej pracował.Co mam sprawdzić skoro u mnie tego dogrzewania niema?
28-01-2016, 18:30 | #39 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Jest, jest - tylko nie sygnalizuje już tego sprężynka na zegarach. :-)
28-01-2016, 19:00 | #40 |
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Kolegom mkeram i siwy polecam lekturę - zasada działania świec żarowych w silnikach Common Rail Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
focus mk2 , tdci |
