10-12-2016, 20:25 | #1 |
Imię: janek
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: S max
Postów: 29
Temperatura katalizatora
Witam prosze napiszcie jaka macie temperature katalizatora rzad 1 czujnik 1 i tp samo rzad 2 czujnik 2 w forscanie oznaczone catemp11 i catemp12 bo ja mam wartosc - 40stopni i mysle ze cos jest nie tak prosze o pomoc
11-12-2016, 06:16 | #2 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Odp: Temperatura katalizatora
A te 40 stopni to przy jakiej temperaturze silnika????? Z resztą chyba coś nie tak z taką funkcją bo jak niby sonda miała by obliczyć temperature???????
11-12-2016, 08:16 | #3 |
Imię: janek
Model: S max
Postów: 29
Dzieki za odp sprawdzalem na zimnym silniku ale nie wiem co to jest wogole moglby ktos sprawdzic u siebie jak tp wyglafa jaka ma wartosc??
Bump: A i tam nie widac dobrze ale wartosc jest minus 40 stopni |
05-03-2019, 20:15 | #4 |
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK4
Postów: 32
Witam Panowie mam problem z wypalaniem DPF ( nie działa ) zrobiłem pare testów w Forscanie i taki oto wynik. Co może powodować taką temp kata ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-03-2019, 21:07 | #5 | |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
05-03-2019, 21:42 | #6 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Przerabialem podobny problem w zafirze 1,7 walnieta sonda lambda za katalizatorem. Objaw to chce k engine i brak prob wypalania dpf, po jej wymianie czeste wypalanie ze wzgledu na spore nagromadzenie sadzy
15-05-2020, 17:27 | #7 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Witam wszystkich. Dość ciekawy temat, gdyż ja też mam w forscanie takie wartości. I jeszcze ani razu nie wypalał mi sie dpf. A jeżdżę po mieście. Ciekawe to. Mechanicy twierdza, że go mam. Dodatkowo auto jest bardzo mułowate. Więcej kręci obroty niż jedzie. To automat jest. A co jeszcze ciekawe to temperatura przed katalizatorem rośnie, ale już za mam cały czas 100st.
Bump: Witam wszystkich. Dość ciekawy temat, gdyż ja też mam w forscanie takie wartości. I jeszcze ani razu nie wypalał mi sie dpf. A jeżdżę po mieście. Ciekawe to. Mechanicy twierdza, że go mam. Dodatkowo auto jest bardzo mułowate. Więcej kręci obroty niż jedzie. To automat jest. A co jeszcze ciekawe to temperatura przed katalizatorem rośnie, ale już za mam cały czas 100st. |
16-05-2020, 07:20 | #8 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jeżeli temperatura na czujniki ci rośnie za turbina dobrze w górę a już na czujniku w dpfie nie to najpierw kabelki sprawdź przy tym czujniku a jak będą ok to czujnik prawdopodobnie do wymiany, przerabialem to u siebie temperatura jaka uzyskałem max to było 150C o dziwo nawet wypalanie statyczne procedurę przeprowadziło do końca
