28-10-2017, 21:07 | #261 |
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Galaxy
Silnik: było 2.3 LPG / jest 2.0 TDCi
Rocznik: było 1998 / jest 2006
Postów: 53
Odp: Nie działa klima
Hej. Mnie też dopadł ten nieszczęśliwy kod P0691. Według opisów które były tu wcześniej zacząłem sprawdzać ten cieniutki kabelek sterujący wentylatorem. Rozprułem 30 cm wiązki od wentylatora a kabelek był cały. Dalej na dół już nie prułem tylko od razu przeciągnąłem nowy od kompa w nadkolu do samej wtyczki modułu wentylatora. U mnie w Galaxy 2.0 TDCi 2006r był on w pierwszej wtyczce od strony silnika w kompie, koło zbiornika na płyn spryskiwaczy. PIN nr C. 2. Jak coś to mogę podesłać zdjęcia. Niestety to nie naprawiło mojej usterki, błąd dalej się pojawiał, wiatrak nie działał... I znowu forum. I przeczytałem o zużytych szczotkach w silniku wentylatora! I BINGO! Genialny opis jak wyjąć wiatrak, jak go rozebrać, i najważniejsze! W poście ktoś napisał wymiary tych szczotek! WIELKIE dzięki! Zamówiłem (od jakiegoś elektronarzędzia, z przesyłką wyszło 33zł), rozebrałem, wymieniłem i hula! Dzięki wszystkim za wpisy i opisy!
06-12-2017, 12:24 | #262 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: S-MAX
u mnie podobny problem z P0691, ale nie sądzę że są to szczotki wentylatora. FORScan pokazuje błąd "Kod: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatora 1" Sterownik wentylatora wymieniony na nowy. Fioletowy kabelek - w dużym fragmencie wymieniony na nowy i raczej działa OK (podłączyłem do fioletowego kabelka miernik i pokazuje 4,35V, później oscyloskop i po resecie błędów przez FORScan, z włączoną klimą, widać bardzo ładny przebieg prostokątny o napięciu Umax 4 V (obrazek w załączeniu), wtedy też wentylator kręci się OK. Po ok. 5 sekundach przebieg zanika i zostaje płaski wykres co powoduje że wentylatora zatrzymuje się. Po zatrzymaniu wentylatora FROScan ponownie pokazuje błąd "Kod: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatora 1" Po jego skasowaniu sytuacja się powtarza. W takiej sytuacji podejrzewam - albo sterownik wysyłający sygnał fali prostokątnej filetowym kabelkiem albo jakiś przekaźnik od wentylatora o ile istnieje ? Czy w S-MAX 2.0 TDCI 2008 jest przekaźnik odpowiedzialny za pracę wentylatora chłodnicy ? |
09-01-2018, 17:39 | #263 |
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: FORD Mondeo MK4 / S-max
Rocznik: 2009/ 2007
witam odswieze tema gdyz mam problem z klima u siebe, wentylator nie startuje. i teraz pytanie do ktorego kabla dokladnie we wtyczkach od kompa mam sie podpiac aby wymienic fioletowy kabel bez rozwalania wiazki??? Pacjent to S-max 2.0 tdci 140 koni 2007 rok
10-01-2018, 17:32 | #264 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ten kabel się przeciera od strony skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika.
Wyjmujesz obudowę filtra powietrza i usuwasz izolacje w miejscu gdzie z wiązki idącej od skrzyni na dół komory wychodzą przewody masowe które są przykręcone do podloznicy. Tam najczęściej już widać zielony nalot po zdjęciu otuliny. Kup tylko termokurczliwe koszulki ale z klejem w środku żeby zabezpieczyły. Wtedy od razu zobaczysz czy nie ma innych problemów z kablami Sent from my XT1650 using Tapatalk |
22-01-2018, 21:43 | #265 | |
Imię: Zbigniew
Model: S-MAX
Opis problemu na talkford.com [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez zbigzbgi ; 22-01-2018 o 22:10 |
22-01-2018, 21:55 | #266 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Naprawdę łatwiej jest rozebrać ten kawałek wiązki i naprawić niż dobierać się do pcm.
Część diesli ma osłonę na komputer i trzeba wiercić śrubę żeby się dostać do wtyczek. Pomijam już że do naprawy wiązki trzeba wyjąć filtr powietrza, a do pcm trzeba zdjąć koło i nadkole. Sent from my XT1650 using Tapatalk |
22-01-2018, 22:04 | #267 | |
Imię: Zbigniew
Model: S-MAX
Bump:
Opis problemu na talkford.com [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale dla pewności sprawdź FORscanem jaki błąd pokazuje. U mnie był P0691. Po rozebraniu silnika wentylatora okazało się że komutator był kompletnie zjechany. Wymieniłem cały zestaw wentylatora na nowy i wszystko działa teraz OK. Teraz przy niskich temp. dla pewności spróbuj wysterować wentylator z FORscanu (można w nim wymusić % prędkości wentylatora max ustawienie ok. 94% daje pełną prędkość obrotów wentylatora) albo jak masz sterowanie głosem wydaj komendę "Demisting on" - wtedy zawsze włącza się wentylator mimo że tempereatura ustawiana jest a High. Ostatnio edytowane przez zbigzbgi ; 22-01-2018 o 22:09 |
09-04-2018, 08:56 | #268 |
Model: Galaxy
Postów: 53
Kilka postów wcześniej pisałem o cudownej naprawie wentylatora... Niestety, działał tylko chwilę. Później było już tak, że w ogóle wiatrak nie startował (bo wcześniej włączał się na kilkanaście sekund, potem stop, i błąd P0691 w sterowniku, a po skasowaniu to samo...). Moduł wentylatora był zepsuty (ten zamocowany na wentylatorze). Kupiłem używkę i działa już dwa tygodnie bez żadnych błędów! Na alle portalu trafiłem wyprzedaż jakiegoś magazynu i z przesyłką kosztował tylko 50zł! Z Transita 2.2 TDCi. U mnie temat zamknięty!
11-04-2018, 06:54 | #269 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
mnie również dopadł problem klimy, chciałem sprawdzić przy pomocy forscan ciśnienie czynnika - może ktoś podpowiedzieć które to PID-y ? do tej pory sprawdziłem: 1. wentylator podłączony na krótko działa 2. przy pomocy forscan ustaliłem że jest brak reakcji na przycisk A/C (AC_SW ma status OFF nie zmienia się po włączeniku A/C) 3. po ręcznym zwarciu obwodu przekaźnika R3 brak reakcji zanim zacznę grzebać w wiązce chciałem sprawdzić jakie mam ciśnienie czynnika Ostatnio edytowane przez adamwro25 ; 11-04-2018 o 06:56 |
13-04-2018, 11:29 | #270 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Witam wszystkich. Od pół roku jeżdżę s-maxem, teraz przy cieplejszej pogodzie okazało się, że klima nie chłodzi, wentylator stoi w miejscu. Przeczytałem cały ten wątek i mam kilka pytań. Czy jest jakaś różnica przy odpalaniu wentylatora na krótko, bo dając napięcie przed modułem ten nie startował. Natomiast za modułem - wentylator ruszył. Autko przeskanowałem forscanem, i nie ma tego błędu który większość z Was miała. Czy dobrze myślę, że skoro nie ma tego błędu, to fioletowy kabelek jest cały?
Bump: |
Tagi |
klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
