Stary 25-02-2020, 16:38   #21
Holek122
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wysokie obroty na postoju po podłączeniu ELM927
Napisał szkolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zagladalem pod maskę i na przepustnicy jest taka czarna śrubka,chyba na klucz 10 albo 9 mm,na 99% jest to śruba od regulacji wolnych obrotów bo czytałem kiedyś na jakimś forum,chyba Mazdy,odkręć o pół obrotu albo o cały i zobaczysz czy się zmieniło- jak nie to wkręć o taka samą długość.
No właśnie na ta śrubkę trzeba bardzo uważać bo potrafi się urwać. Ja nią nie potrzebnie pokręciłem i puźniej długo ustawiałem wolne obroty. Jest to bardzo czułe urządzenie. silnik musi być rozgrzany. i nie reaguje tak samo jak kręcenie śrubką wolnych obrotów w komarku. jak wcześniej było dobrze to raczej bym jej nie ruszał. Tak fabryka ustawiła i tak musi być.
Holek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 19:34   #22
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Dzisiaj na światłach i nie tylko zwykłe zatrzymanie lub ruszenie, a nawet przy powolnej jeździe 20 - 30km/h obroty wzrosły do 3 tyś. Już nie mam sił i pomysłów na dziada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 06:33   #23
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Szukał bym nieszczelności w dolocie.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 06:39   #24
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Napisał cebulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiesz co że masz rację tam jeszcze nie szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2020, 14:31   #25
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Sprawdż rurkę odpowietrzenia skrzyni korbowej.Można ją obejrzeć/pomacać z kanału po zdjęciu osłony silnika.Dostęp kiepski,ale da się.Ja tak zrobiłem.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 16:08   #26
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Postów: 58
Udało mi się znaleźć usterkę, a dokładnie sparciałe/popękane gumowe kolanko od węża podciśnienia (zdj) zmieniłem na kawałek weża ogrodowego na czas testów potem coś się znajdzie mądrego, nie wiem dokładnie od czego ten przewód jest bo jak go wyciągłem to obroty wzrastały i skakały ja tylko przytkałem to się uspokoiły. Diękuję Wszystkim za pomoc jak narazie wszystko jest dobrze obroty ustały, temat nie zamykam bo nie wiem co jeszcze odwali max,a...i usterka układu ESP się nie powyświetla
Ostatnio edytowane przez Piwerko ; 26-02-2020 o 16:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
