Stary 25-02-2016, 13:34   #1
fordfocuscmax
Avatar fordfocuscmax
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Postów: 22
Arrow Usunięcie filtra DPF + remont silnika = co kupić
Cześć,
Niestety po wielu rozterkach i walce z materią z wielkim bólem serca muszę usunąć filtr DPF w moim C-max. Przy okazji wizyty w warsztacie szykuje się również remont silnika (coś cieknie). W związku z tym mam pytania:
1. Jakie rzeczy mógłbym kupić wcześniej i przywieźć do warsztatu, żeby nie przepłacić: filtry itp?
2. Przy tej okazji wymienię olej silnikowy na nowy. Czy on powinien być inny niż ten do silników w samochodach z DPF? Myślałem o firmie Lotos, ale nie wiem na co się zdecydować.
Dzięki za pomoc.
fordfocuscmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 13:48   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Usunięcie filtra DPF + remont silnika = co kupić
Tu link co do oleju duzo lektury [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do kupna czesci to musisz wiedziec co za czesci sa do wymiany
Stary 25-02-2016, 18:51   #3
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Można kupować częśći czyli uszczelka pod głowice rozrząd wiadomo że na tym mechanik swoją narzute przytuli. Tylko trzeba sie liczyć później z tym że jeśli coś sie nie daj Boże stanie np. wydmucha spowrotem uszczelke pod głowicą bedzie twoja wina bo kupiłeś ciulową uszczelke.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 07:11   #4
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będzie albo wina mechanika albo gwarancja producenta - w pierwszej kolejności mechanik - zgodnie z nowymi przepisami to mechanik odpowiada za remont silnika niezależnie od dostawcy części - nawet gdy wkłada używkę którą sam zakupuje ma obowiązek poinformować klienta i dać gwarancję - proponuje poczytać o nowych przepisach konsumenckich
co do części jakie kolega ma kupić to mechanik ( mając na uwadze nowe przepisy ) po oględzinach i diagnozie ma obowiązek podać ci wykaz prac i niezbędnych części oraz koszt naprawy ( zgodnie z przepisami mechanik ma oddać pojazd sprawny / naprawiony - jeśli wstępna wycena i diagnoza była błędna to jego broszka ma zmieścić się w kosztach ) - może zaproponować ci ceny części jednak to decyzja należy do ciebie czy kupisz taniej gdzieś tam czy ma to zrobić mechanik ( uwaga - mechanik ma obowiązek przedstawić fakturę zakupu części )
co do tego przepłacenia to może byc tak że jeśli nie masz dostępu do hurtowni i rabatów to nie kupisz taniej
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 16:48   #5
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Zacznijmy od tego gdzie to będzie naprawiał bo w zwyklych warsztatach dostać fakture to trzeba sie upominać i na koniec powie ze jak z vat to bedzie drożej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 08:24   #6
arturfom
Postów: 540
Nie ma zwykły - niezwykły warsztat - nastąpiła zmiana przepisów radzę poczytać bo jest na korzyść konsumenta i to sporo np do zgłoszenia reklamacji nie jest niezbędny paragon, faktura. Naprawa auta to umowa o dzieło - inaczej określana jako umowa rezultatu czyli jeśli wykonawca podaje że w ciągu 10 dni naprawi auto za 1000 PLN i przyjmuje zaliczkę 500 PLN na części to zobowiązuje się w terminie 10 dni za 1000 PLN oddać auto sprawne - jeśli wymienił coś na chybił trafił i nie wyszło martwi się o to aby zmieścić się w kosztach - wyciąg z UKOIK dla przedsiębiorców podaje
"Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za wydany mu towar lub za wykonane
usługi, których nie zamówił. W takim wypadku spełnienie świadczenia następuje
na ryzyko przedsiębiorcy i nie może on żądać opłaty z tego tytułu. Brak odpowiedzi
konsumenta na niezamówione świadczenie nie oznacza jego zgody na zawarcie umowy"
"Jeżeli przedsiębiorca spóźnia się z rozpoczęciem wykonania dzieła (np. w zakresie
naprawy komputera) albo wykonuje je w sposób, który wskazuje, że nie ukończy go
w ustalonym czasie (np. przedłużająca się naprawa samochodu), konsumentowi
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy
(np. w formie przedpłat, zaliczek). Konsument może skorzystać z tego uprawnienia nawet
wówczas, gdy nie upłynął jeszcze czas na zakończenie dzieła.
Jeżeli przedsiębiorca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
konsument może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym jego upływie konsumentowi
przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub też
powierzenia wykonania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przedsiębiorcy,
który pierwotnie miał wykonać to dzieło"
W przypadku nieuczciwych praktyk wprowadzających w błąd to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar dowiedzenia, że zarzucana praktyka nie wywołuje takiego skutku ani nawet nie może go wywołać. Ma to istotne znaczenie dla konsumentów, ponieważ ułatwia im drogę sądową do dochodzenia ewentualnych roszczeń w razie niezgodnego z prawem działania przedsiębiorcy.
np taką praktyka jest wprowadzenie w błąd co do sposobu obliczenia ceny naprawy i tutaj jest haczyk co do faktury za części i kosztów robocizny
ciekawostką jest że za nieuczciwe praktyki przedsiębiorca może zostać ukarany karą administracyjną w wysokości 10 % obrotów rocznych
Stary 29-02-2016, 14:05   #7
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
"Coś cieknie"
1.wymiana uszczelki miski olejowej = zakup pasty silikonowej ok 19-25 zł
2.cieknie z pokrywy zaworów = wymiana 3 uszczelek ok 90 zł
3.cieknie między blokiem a głowicą = i tu zaczyna się zabawa
4.cieknie......(...)
.....Jak chcecie uzyskać konkretną odpowiedź jak piszecie w stylu blondynki co ma auto od 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
P.S. "coś cieknie" - remont silnika -> mechanik o takich mówi "Złoty Klient" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
