12-07-2018, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Mocne drgania auta w okolicach 120 km\h Pilna Sprawa
Jak na złość kiedy człowiek wybiera się na urlop auto zaczyna wariować. Przy prędkości dochodzącej do 120km\h i wyżej auto wpada w wibracje\drgania zwłaszcza kiedy wciśnięty jest gaz, przy wrzuceniu na luz auto jakby mniej drgalo. Spotkał się może ktoś z takim objawem ?? Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 12-07-2018 o 19:10 |
12-07-2018, 19:35 | #2 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Odp: Mocne drgania auta w okolicach 120 km\h Pilna Sprawa
Sprawdź przy jakich obrotach silnika ma to miejsce, i spróbuj zasymulować.
Niższy bieg i te same obroty, jeśli drgań nie będzie to, winne koła lub tarcze lub ewentualnie przegub któryś ma taki luz i możesz mieć przy niektórych prędkościach jaja Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
12-07-2018, 20:04 | #3 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W chciaz kola wywazyles zanim napisales posta?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
12-07-2018, 20:24 | #4 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Wywazali mi w marcu hmmm...... Jutro spróbuję pojechać w inne miejsce i je wyważyć jeszcze raz
12-07-2018, 20:27 | #5 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kolego mi na autostradzie przy prędkości 140km/h któryś odważnik odpadł i tak napierniczało że musiałem jechać max 110 bo chciało głowę urwać może przesadzam ale masakra.
Mogłeś zgubić któryś ciężarek od takich rzeczy się zaczyna a później szuka dalej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
12-07-2018, 20:57 | #6 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Czytam teraz o przegubie wewnętrznym ale on bardziej objawia się przy przyśpieszaniu niż przy jeździe i występował by raczej już przy niższych prędkościach......przejechałem się raz jeszcze tak pod 120km\h i przy delikatnym zakręcie\łuku jakby tych wibracji było więcej....chyba faktycznie źle mi wyważyli koła chodź do końca głowy nie dam sobie uciąć...
13-07-2018, 00:55 | #7 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Poprostu na zakrecie nie wywazone kolo ma mniejszy nacisk na ziemie i mniej przenosi drgania na bude.
13-07-2018, 01:10 | #8 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Przeguby wewnętrzne najmocniej słychać przy zmianie kierunku jazdy.
Cofasz do tylu. Wrzucasz pierwszy bieg i jeśli się tłucze to któryś wewnętrzny jest w kiepskim stanie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
13-07-2018, 06:15 | #9 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Przy zmianie kierunku jazdy, słychać ale zewnętrzne, natomiast wewnętrzne objawiają się koło 80-120 km/h.
Spokojnie możesz szukać albo całych półosi albo tylko przegubów ( najlepiej oba wewnętrzne ) do tego nowy olej do skrzyni i nowe uszczelniacze, można jeszcze łożysko podparcia wymienić. Robiłem to rok temu - prosta robota [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
13-07-2018, 10:39 | #10 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Zewnętrzne słychać ale przy mocnym skręcie !! - zaczyna się tłuc a na prostych kołach możesz nawet nie wiedzieć że coś nie dobrego się z nimi dzieje.
Na warsztacie bierze się w dłonie i sprawdza i chyba lepszej metody nie ma. A nie przy jeździe przód tył. Każdy jeden przegub idzie sprawdzić wystarczy wsiąść go w rękę i zobaczyć czy się nie tłucze. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
