Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 05-05-2019, 20:23   #1
lukecz
Zarejestrowany: 13-03-2019
Postów: 13
Domyślnie benzynie a spalanie oleju
Cześć
Przymierzam się do zakupu S-Maxa z ok 2009 roku z silnikiem 2.0 Pb
Trochę naczytałem się problemów ze spalaniem oleju w silnikach Duratec - dużo o tym szczególnie w info o Mondeo (chyba dotyczy to zapieczonych pierścieni?)
Co należałoby sprawdzić przy zakupie takiego samochodu pod kątem właśnie problemów ze spalaniem oleju (co zaobserwować samemu, a co sprawdzić np u diagnosty/mechanika?)
Czy warto podjechać do ASO Forda na sprawdzenie? Jaki to może być koszt?
lukecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 21:00   #2
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 98
Domyślnie Odp: benzynie a spalanie oleju
Cześć, miałem problem z zapieczonymi pierścieniami. Na zewnątrz zero objawów. Nie kopcił, nie miał mniej mocy. Dosłownie nic. Jakimś testem może być wkręcenie świec. Sprawdzić czy nie są w sadzy usyfione. Sprawdzić też przez otwór od świecy jak wygląda tłok - czy nie ma dużo nagaru co też może świadczyć o spalaniu oleju.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 07:14   #3
beribazoo
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 39
Nie bardzo jest jak to sprawdzić, jak kolega wyżej pisał - nie ma zewnętrznych objawów typu kopcenie czy spadek mocy. Świeca może być usyfiona, ale nie musi.
Remont w renomowanym, nieautoryzowanym serwisie to wydatek koło 4000 zł.
beribazoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 10:33   #4
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 93
Też mam za sobą remont (pierścienie). Objawów właściwie nie było, no może przy porannym rozruchu trochę kopcił ale to dopiero jak wyszło że bierze mi 3 litry oleju na 1000 km to zwróciłem uwagę.
Faktycznie wskazówką mogą być świece: u mnie były okopcone i jedna była zapieczona- ledwie się odkręciła.
Po przeczytaniu wątków na tym forum konkluzja jest taka że pierścienie trzeba będzie wymienić wcześniej czy później- najbezpieczniej byłoby kupić samochód z silnikiem po remoncie.
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 13:42   #5
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 262
W moim poprzednim aucie mondeo mk3 kolega szybko zweryfikowal branie oleju poprzez przygazowanie auta do ok 5tys obrotow przez ok 20sec i za autem wszystko zniknęło jedna niebieska chmura tylko niestety próba ta byla po moim juz kupnie auta a wtedy spalanie oleju mialem 1.5l na 1000km. W S-Maxie tez taka probe zrobilem i zadnego najmniejszego dymienia i auto od wymiany do wymiany oleju moze 0.2l zuzywa a wymieniam co 10tys km.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 14:19   #6
lukecz
Postów: 13
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz wersję Flex Fuel - może tam inne pierścienie są?
A co do tego sprawdzania przez przygazowanie - na zimnym czy na ciepłym silniku?
Jak myślicie, przy przebiegu 276tys. to już chyba na pewno powinien pojawić się problem z olejem w Duratecu?
Stary 06-05-2019, 14:27   #7
jussi
Avatar jussi
Postów: 262
Na ciepłym silniku sprawdzalem kiedy olej jest rzadszy. Przebieg byl ok 250 tys . W s maxie mam obecnie przebieg 145tys.
ford , olej , s-max , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
