25-02-2020, 22:02 | #61 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Montaż BLIS oraz CTA - da sie
Dobra Panowie jako że jestem na etapie zakładania BLIS, wczoraj gadaliśmy z Marcinem MM32 co do koszyków szarych i czarnych.wydaje mi się że znalazłem rozwiązanie.Szare z wystającym mocowaniem u góry mają te ten sam rozstaw mocowania co czarne,jedynie mają obniżyć koszyk(a zatem i radar) w wersji Vignale o 3-4 cm w stosunku do wersji zwykłych.Zapytacie dlaczego-ano dlatego że vignale ma chromowaną metalicznie listwę ,która pewnie zakłóca pracę modułu radarowego, a opuszczenie koszyka powoduje że listwa nie zasłania radaru.WYDAJE MI SIĘ ,ŻE DO ZWYKŁEJ WERSJI MOŻEMY INSTALOWAĆ OBA KOSZYKI , DO VIGNALE TYLKO TEN DŁUGI SZARY.Potwierdzę po montażu ,ale nie wydaje mi się żeby temu samemu radarowi, różnicę robiły 3 cm, natomiast metaliczna przeszkoda juz tak.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-03-2020 o 11:44 |
25-02-2020, 22:55 | #62 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Montaż BLIS oraz CTA - da sie 😊
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BLIS działa mi perfekcyjnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT Znalazłem zdjęcie z czasu naprawy i zaznaczyłem mój radar: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak jest faktycznie poniżej listwy na zderzaku Vignale... Jak widać radar w poliftowym Fusionie jest inny i zupełnie inaczej umieszczony. Ma też zupełnie inny koszyk niż w EU. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-04-2020 o 13:21 |
25-02-2020, 23:22 | #63 |
Imię: Marek
Postów: 3,755
Ci od Hamerykańców zawsze namieszaja,Tadeusz to o blisie w porządnej wersji ze starego kontynentuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziwnie te moduły tak na rogach i inne.Zobacz masz tu jeszcze otwory montaży chyba po starych
Ostatnio edytowane przez Matych ; 25-02-2020 o 23:25 |
26-02-2020, 07:39 | #64 |
Imię: Marek
Postów: 3,755
A to kolejna teoria dlaczego koszyk radaru w Vignale ma być niżej -Zaczepy tej listwy chromowanej, które niezle wystają i powodują po prostu brak miejsca, między zderzakiem a nadwoziem co sugerował Marcin -(INNOŚĆ ZDERZAKA).Także chyba bardziej to drugie.Natomiast Blis będzie działał bez komplikacji poza Vignale w każdym koszyku.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-02-2020 o 07:59 |
28-02-2020, 09:24 | #65 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Proszę o informację co mogę dodatkowego aktywować lub dołożyć do mojej wersji.
Wprawdzie to s-max ale liczę na Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WF0JXXWPCJGY82106 |
28-02-2020, 10:13 | #66 |
Imię: Marek
Postów: 3,755
Kolejne spostrzeżenia co do montażu radarów.Udało mi się sfotografować koszyki radarów w Vignale,są one opuszczone w dół w celu minięcia się ze wspomnianą listwą(nie ma to żadnego wpływu jaki koszyk zamontujemy poza vignale,ale ostatecznie potwierdzę po akcji montażu.Druga sprawa jeśli była naprawa lakiernicza na tylnym poszyciu to często jest zakładany element poszycia (orginalny Forda)bez otworów montażowych pod koszyk.Wtedy otwory musimy wykonać.
06-03-2020, 15:10 | #67 |
Imię: Marek
Postów: 3,755
Kolejne spostrzeżenia odnośnie CTA i dlaczego nie ma go w Przedliftowym Mondeo.Ano dlatego drodzy koledzy,bo Radary BLIS zostały umieszczone w Mondeo tuż za tylnym kołem,co w przypadku zaparkowania prostopadłego w samochodzie który od radaru do rogu zderzaka ma 60-70 cm powoduje że reakcja systemu jest mocno spóżniona w stosunku do samochodów które te moduły umieszczone na samym praktycznie narożu nadwozia(tak maja inne modele Forda) CTA będzie działać ale nie do końca tak sprawnie i szybko jak w nich.Poniższy rysunek dość dobrze obrazuje zasięg i omiatanie wiązką radiową przeszkód i jej drogę z przeszkodami.
06-03-2020, 15:53 | #68 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Coś w tym jest - nie powalał mnie ten system. Teraz zrozumiałem czemu i czemu go nie było z fabryki. :-D
09-03-2020, 08:30 | #69 | ||
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
wszelkie inne wspomagacze jak blisy, rozpoznawanie znakow czy utrzymywanie w pasie ruchu to tylko bajerki obarczone sporymi bledami. CTA dawal rade, ale w mondeo z tym nie jezdzilem. |
09-03-2020, 08:59 | #70 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
CTA mimo wszystko fajna sprawa. Dwa razy uratował mi d... . Czasami uruchamia się przy wrzuceniu wstecznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Blis też daje radę chociaż bywają sytuację kiedy zapala się jak jadę przy bandach itp. I co ciekawe zapalają się często w tych samych miejscach. Podejrzewam że ukształtowanie terenu i przeszkód jest niepoprawnie interpretowane przez radary. Nie wiem czy zwróciliście uwagę ale radary mają ogromną ilość ustawień w ucds. Czy ktoś się tym bawił? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
