28-02-2014, 07:00 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Komunikat "Woda w paliwie"
Witam seredecznie
Na ekranie komputera pokładowego świeci mi się komunikat "Woda w paliwie". Dotyczy MK4 z silnikiem 2.0 TDCi po lifcie. Auto jeździ całkiem normalnie. Co w takiej sytuacji powinieniem sprwadzić ??? |
28-02-2014, 08:33 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,027
Odp: Komunikat "Woda w paliwie"
BTW - trochę dziwne, że masz ten czujnik - zwykle jest napisane, że "woda w paliwie" montowana jest na Azję.
28-02-2014, 11:03 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Może zwarcie a może woda w paliwie. Jak dawno nie wymieniałeś filtra to ja bym wymienił... jak jest możliwość to spuść z niego wodę (tu niech wypowiedzą się posiadacze mk4)
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
28-02-2014, 11:09 | #4 | |
Postów: 17,027
28-02-2014, 11:43 | #5 | |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
28-02-2014, 12:43 | #6 |
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Dzięki za sugestie. Ktoś może przybliżyć gdzie dokładnie jest ten kranik do spuszczania wody z filtra w MK4 2.0TDCI? I czy jak go odkręce to nie zapowietrzę układu paliwowego?
28-02-2014, 13:44 | #7 |
Postów: 17,027
Nie ustaliliśmy jaką wersję masz - z filtrem w komorze silnika czy z tyłu przy zbiorniku?
Jeśli w komorze silnika, to kranik "odwodnienia" zaznaczony na fotce. Te obudowy na pewno występowały w wersji z czujnikiem wody. Natomiast ta wersja filtra montowana przy zbiorniku nie wiem czy miała możliwość montażu czujnika wody. Nie widzę także w niej "kranika"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-02-2014 o 13:49 |
28-02-2014, 14:23 | #8 |
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Dużo wody z tego wypłynie? Jest pod ciśnieniem, czy nie?? Na 100% mam wersję z czujnikiem wody skoro wyświetla się taki komunikat.
28-02-2014, 15:53 | #9 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
01-03-2014, 18:29 | #10 |
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Jeśli filtr jest w komorze silnika to gdzie go szukać? Trzeba demontować jakieś elementy, żeby dostać się do kranika spustu wody?
Bump: Po kilku kolajnych uruchomieniach silnika komunikat zgasł samoczynnie. Chyba więc nic z tym nie będę robił do przeglądu. Ostatnio edytowane przez Piksel ; 01-03-2014 o 19:03 |
