18-07-2014, 16:11 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: ford escort
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 94
Postów: 5
Po dodaniu gazu sciaga . dopiero wrocil od mechanika
Witam , mam problem , wymienialem ostatnio lozysko w przodzie , tuleje wachacza z drygiej strony , jeden sworzen wahacza (drugi nie wiem czy sie jeszcze nadaje ), koncowki drazkow, simerbloki iii pojechalem na zbieznosc ... Po wszystkim zauwazylem ze dodajac gazu sciaga mnie na prawo , przy hamowaniu i jazdy na luzie jade prosto ... Co to moze byc ? Sprawdzalem dzis czy sruby sa podokrecane i na lewej stronie jedna byla luzna , po zlikwidowaniu dalej to samo :/ .
Jak myslicie co to moze byc ? |
18-07-2014, 18:17 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Odp: po dodaniu gazu sciaga . dopiero wrocil od mechanika
Tuleje wymienia się parami,dwie z prawej i dwie z lewej.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
18-07-2014, 18:50 | #3 | |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
18-07-2014, 19:20 | #4 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Jedź na szarpaki i zobaczy czy nowe tuleje nie mają luzu. Kiedyś jak w trasie wypadła mi tuleja z wahacza i znaleziony mechanik wymienił mi tuleje to po przejechaniu 250 km straciłem 1,5mm opon z przodu od wewnątrz. Na szarpakach nowiutkie tuleje miały tak miękką gumę, że pływały 3 mm.
19-07-2014, 11:58 | #5 |
Imię: Piotrek
Model: ford escort
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 94
Postów: 5
19-07-2014, 19:33 | #6 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Tylko kup porządne, a nie chińczyki czy badziewne zamienniki
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
19-07-2014, 20:31 | #7 |
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Albo ori,albo lemforder.
24-07-2014, 22:52 | #8 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Ford Escort mk7 Cabrio
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Miałem to samo okazało się że zwrotnica do wywalenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
