Stary 25-10-2020, 11:13   #1
grzegorzb5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: ford focus
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Spadek ładowania przy włączonym ogrzewaniu przedniej szyby
W moim aucie, a mam Forda Focusa z 2011r z elektrycznie podgrzewaną przednią szybą i w momencie włączenia podgrzewania spada napięcie ładowania akumulatora przez alternator. Podczas gdy włączenie wszystkich innych odbiorników prądu bez ogrzewania tej szyby, napięcie ładowania jest prawidłowe i wynosi 14,4. Przy włączonym podgrzewaniu spada do 12.
Może już ktoś się z tym spotkał i może ktoś wie czy to jest normalne czy nie.
Proszę o wasze podpowiedzi.
grzegorzb5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 11:51   #2
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Spadek ładowania przy włączonym ogrzewaniu przedniej szyby
Na logikę każdy odbiornik powoduje spadek napięcia i pobór prądu, tylko niektóre powodują znaczny.
Klima, grzane fotele szyby (to taka spora grzałka), mocne audio potrafią być sporym obciążeniem.
Jak miałem zwarcie na grzanie szyby rano rozrusznik nie miał prądu by zakręcić tak pobiera to energię. Ale zimą fajny patent.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 12:09   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Ja mam alternator 120A i po 5 min od zapalenia auta mam 13,5V .
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-10-2020 o 15:20
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 13:43   #4
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Altek do regeneracji. Nawet u siebie przy 105A spada do ok 13V. Ty masz min 120A.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 19:57   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Trzeba sprawdzić jaki jest pobór prądu przez szybę, może rzeczywiście jest gdzieś zwarcie - to potencjalnie niebezpieczna sytuacja bo się gdzieś musi grzać mocniej niż powinno. Niekoniecznie oznacza, że altek do regeneracji...
Stary 25-10-2020, 21:21   #6
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Szyba przednia podgrzewana jest największym odbiornikiem w samochodzie. Zużywa prawie 1 kW. Wiec spadek napięcia jest normalnym zjawiskiem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 07:24   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Re: Spadek ładowania przy włączonym ogrzewaniu przedniej szyby
Ale z 14,4 na 12 to chyba niemożliwe, musiałby być bardzo słaby alternator, mogę sprawdzić u siebie w 2.0 tdci, jeżeli to coś da.
Stary 26-10-2020, 07:31   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Spadek do 12V oznacza, że część prądu jest pobierana z akumulatora. To oznacza niewydolność alternatora - albo spowodowaną zbyt dużym poborem ze względu na jakieś drobne przebicie co skraca drogę prądu i w rezultacie zmniejsza oporność szyby, albo ze względu na niewydolność alternatora. Trzeba sprawdzić oporność grzanej szyby, a najlepiej zmierzyć prąd który do niej płynie.
Stary 26-10-2020, 07:42   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 kw na jaką jednostkę czasu ?
Stary 26-10-2020, 07:59   #10
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Zużywa -> Pobiera
Każdy zrozumiał, czepiasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
