Stary 25-11-2020, 19:30   #31
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: Naprawa elektronicznego sterownika turbiny
Napisał Sawi90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyciągnąć ten silnik w tym sterowniku?? ...
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 01:54   #32
Sawi90
Imię: Jan
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Sztanga geometri turbiny chodzi lekko. Dzięki za link benio. Jak powinien zachowywać się sterownik i sztanga po dodaniu gazu na wolnych /luzie? Powina iść w dół czy tylko pod obciążeniem pracuję podczas jazdy itp? Włożyłem sterownik odpalam sztanga idzie w dół i tam zostaje. Po dodaniu gazu na luzie, sztanga /sterownik nie reaguję. Czy to normalne?? Czy na wolnych powina chodzić po dodaniu gazu?
Sawi90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 09:12   #33
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja później u siebie zobaczę.
Stary 26-11-2020, 16:22   #34
Sawi90
Imię: Jan
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Sprawdź i daj znać. Jest możliwe że turbina zapiekła się przez nie działający sterownik?
Stary 26-11-2020, 17:07   #35
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kurcze samemu trochę ciężko siedzieć w aucie i nagrać film z pracy sterownika. We wcześniejszym poście piszesz ze sztangą chodzi lekko, więc geometria raczej nie zapieczona.
Stary 26-11-2020, 20:32   #36
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
... Jak powinien zachowywać się sterownik i sztanga po dodaniu gazu na wolnych /luzie?...
Na wolnych obrotach wysunięta jest prawie maksymalnie do przodu, a po dodaniu gazu minimalnie idzie jeszcze do przodu (~1mm) po czym cofa się prawie do połowy. Po puszczeniu gazu ponownie przesuwa się do przodu.
PS
W zależności od obciążenia cofa się mniej lub więcej po dodaniu gazu.
Prawdopodobnie jeszcze silniczek modu do wymiany, ale nie ręczę za to.
Stary 27-11-2020, 21:53   #37
Sawi90
Imię: Jan
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Da się wykręcić samą turbinę bez kolektora w 2.0 tdci mk3?
Stary 27-11-2020, 23:17   #38
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Część turbiny z wirnikiem, ale to wymaga dużo skupienia i cierpliwości.
Ostatnio edytowane przez benio ; 27-11-2020 o 23:39
Stary 30-11-2020, 22:47   #39
Sawi90
Imię: Jan
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Nie wiecie może gdzie dostanę tulejki do kierownicy turbiny? Chodzi mi o te 3 małe tulejki w kierownicy zmiennej geometri
Stary 30-11-2020, 23:08   #40
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Szukaj na jakimś szrocie, bo ich samych raczej nie kupisz.
Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
