Stary 29-09-2016, 22:46   #1
blupi
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: FFII
Domyślnie Usterka układu wspomagania
Poniższy temat był już poruszany na forum, ale wątek został zamknięty bez dokładnego wyjaśniania, przy najmniej jak dla mnie.
Focus Mk 2 z 2005 roku 1,8 TDCI. Padła mi pompa wspomagania, wymienił mi mechanik na nową i obecnie wspomaganie działa bez zarzutów, ale cały czas wyświetla mi się irytujący komunikat "usterka układu wspomagania"
Przy odbiorze samochodu mechanik poinformował mnie, że komunikat się wyświetla, ale żeby go się pozbyć trzeba wykasować błąd w komputerze, on swoim sprzętem nie jest w stanie tego zrobić.
Próbę wykasowania błędów podjąłem w innym warsztacie, ale bezskutecznie. Jako przyczynę wyświetlania się komunikatu podano mi że:
- być może zamontowano mi pompę z innego modelu i dlatego komputer jej nie „przyjmuje”
- być może pompa jest z tego modelu, ale nie jest oryginalna i tez jej komputer nie „przyjmuje”
Wcześniej na forum w podobnym wątku, podana była informacja że powinno się zainstalować sterowniki, ale ten watek nie został dokończony.
Czy u was po wymianie pompy też wyświetla się komunikat „usterka układu wspomagania” i ewentualnie jak się tego pozbyliście?
blupi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 05:56   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania
Został dokończony.
Należy komputerem serwisowym (IDSem) doprogramować pompę do komputera i będzie chodziło wszystko jak należy.
Mariusz
PS. żadne kasowanie błędu nic nie pomoże, tylko zaprogramowanie modułu
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 23:23   #3
blupi
Imię: Darek
Model: FFII
dziękuję za informację, już zacząłem poszukiwania fachowca co mógłby mi pomoc doprogramować pompę.
Darek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
