Stary 04-04-2018, 09:37   #1
Mustaff
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 4
Domyślnie Uszkodzona turbina i ciśnieniem paliwa 2.0 240
Hej.
Mam problem ze swoim S-Maxem. Mianowicie ASO zdiagnozowało uszkodzoną turbosprężarkę, ale zażyczyli sobie 7k netto za naprawę, więc podziękowałem. Pojechałem do niezależnego mechanika na diagnozę i faktycznie wyszło, że turbosprężarka nie generuje ciśnienia. Umówiłem się z mechanikiem na demontaż tej turbiny i wymianę, jednakże chciałbym kupić ją sam, aczkolwiek nie wiem jakiej dokładnie szukać. Czy ktoś po numerze VIN będzie w stanie wskazać prawidłowy numer części ? WF0SXXGBWSDB29016 Dodatkowo auto gaśnie samo z siebie i nie chce jechać. Ciśnienie paliwa spada z 4000 kPa do 400 kPa, więc to kolejna usterka do zdiagnozowania. Proszę o pomoc i podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Mustaff ; 04-04-2018 o 09:44
Mustaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 11:35   #2
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Domyślnie Odp: Uszkodzona turbina i problem z ciśnieniem paliwa 2.0 240
Temat juz gdzieś był na forum .Wychodzi na to ze problem występuje w większości 2.0 ecoboostow. Często pęka kolektor
Wiesz może dokładnie co sie stało u Ciebie z turbina ?
Podjedzie fo forda niech po numerze Vin podadzą ci numer części jaka jest do Twojego auta
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 11:41   #3
Mustaff
Model: S-Max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 4
Nie wiadomo jeszcze co się stało, będzie dokładnie powiedziane po demontażu turbiny, ale nie mam czasu na długi przestój i muszę mieć drugą na wymianę.
Stary 04-04-2018, 14:52   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
kupiłem przez allegro. używkę. byle sprawna. ja mam przedlift i na złość 2.2TDCi.
obdzwoniłem do sprzedawców. oni sa kumaci jak sprzedają tego dużo. a do 2.0 były mnóstwo.
masz super okazję kupić za jakieś 700 zł używkę. zregenerować i przy okazji podrasować turbinkę. w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nawet kóleczko CNC sobie z duarluminium zapodałem za 1400. razem 2100 plus montaż. ale nie 7k i do tego netto
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 16:50   #5
Ramon82
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Mustaff - a tak z ciekawości - jaki masz przebieg??, też mam od niedawna 2.0EB 203KM i zaczynam się bać jak czytam o tych turbinach
Ramon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 20:24   #6
Mustaff
Model: S-Max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Uszkodzona turbina i ciśnieniem paliwa 2.0 240
80kkm. Auto z rodziny, więc żaden ulep od Helmuta.
Stary 04-04-2018, 20:41   #7
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam. Kolego sprawdź jeszcze czujnik cisnienia. Też miałem podejrzenie uszkodzenia turbiny w swoim poprzednim smaxie. Wyskakiwał komunikat 'awaria silnika' i pojazd tracił moc. Zdarzyło mi sie to po raz drugi.Pierwej na gwarancji - to walczyli ponad tydzień z diagnozą drugi raz pod koniec 8 roku użytkowania - to już im podpowiedziałem co robili lata wczesniej. Z procedur i kodu błedu wynikało że turbina ale po wymianie czujnika auto jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko robione w ASO. Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 15:15   #8
ralfbutton
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: Mondeo MK4 / MK4 Lift
Silnik: 1.6 Ti-VCT / 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2009/2013
Postów: 35
U mnie dziś to samo. 2.0 EB 203hp, Auto krajowe, przebieg 140tys, nie pałowane na zimno, po jeździe studzone.
Jaki to czujnik ciśnienia?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
ralfbutton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 11:42   #9
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
U mnie najpierw nie generował błędów wchodził w tryb awaryjny teraz pokazuje błędy P299 i P234 ale rzadko ogólnie potrafi przejechać 15 km bez błędu gaz do oporu i jedzie jak głupi.
Później coś mu się odwidzi gaz w podlage 4 tys obrotów i poszarpuje a nie jedzie moja turbina jest z 2015 i kolektor ma jeden kanał nie 4 jak wcześniejsze przypadki uszkodzeń zastanawiam się czy to jest reguła i oby dwa rodzaje kolektorów pękały
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 22:27   #10
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
U mnie zaraz przed moim zakupem poprzedni właściciel wymieniał turbinę i razem z nią również był walnięty czujnik, może tematy uszkodzonych turbosprężarek są jakoś połączone ze sobą przy okazji tej awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turboładowarka ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ): 2004296
Czujnik ciśnienia wtryskiw. paliwa: 4995875
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 28-06-2020 o 22:30
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , paliwo , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
