15-05-2013, 19:37 | #51 |
Imię: Domin
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
Odp: Mycie silnika
a można silnik spryskać preparatem do mycia felg aluminiowych ? bedzie chyba mniej żrący niż ten przeznaczony do mycia silników
19-04-2015, 18:48 | #52 |
Odp: Mycie silnika
Myślę że mój post zakończy wszech obecną krytyką ale trudno wezmę to na przysłowiową klatę.
Dla jednych samochód jest narzędziem pracy i urządzeniem ułatwiającym życie. Ma działać i nie zawieść w tedy kiedy jest najbardziej potrzebny. Dla drugich samochód jest gadżetem, cackiem które poddaje się rożnym zabiegom. Akceptuję to, takie czasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., teraz mężczyźni smarują twarz kremem na noc, a rano idzie puder i inne cuda. Opowieści o tym że wszystkie elementy w silniku wrażliwe na wodę zabezpieczone są w sposób pozwalający na permanentne mycie są bzdurą. Wszelakie uszczelnienia są co najwyżej bryzgoszczelne. Jak pochlapiesz wodą lub zdarzy się, że będzie pracować w warunkach o dużej wilgotności powinno się nic nie stać. Nawet moja babićka z Chrzanowa to wie. Mycie silników detergentami jest mega skuteczne lecz chyba nikt kto to robi nie widział jak wyglądają elementy stalowe (zwłaszcza śruby) po pewnym czasie. Jednym słowem rozpadają się w palcach. Nic lepiej choćby z izolacją na przewodach. Kilku letnie samochody potrafią mieć tak skorodowane komponenty silnika że mechanicy włosy z głowy rwą. Wtyczki elektryczne mają uszczelkę owszem, ale myjąc kar-cherem pod ciśnieniem ponad 100bar, wciśniesz wodę z resztką detergentu wszędzie. We wtyczki elektryczne, łożyska, gniazda w których pracują sworznie. Mam kilka samochodów, które robią ciężką pracę. Nigdy silniki nie były myte wodą, broń Boże detergentem. Kilka z nich ma ponad 10 lat i grubo ponad 300 000km, a silniki i komora silnika wygląda tak, że miło popatrzeć. Jak coś pocieknie to w pierwej usuwam przyczynę, a potem pędzelek, benzynka ekstrakcyjna i szmatka. Silnik wygląda jak nowy. Znajomy wpadł na cudowny pomysł, że umyje myjką silnik pół roku przed sprzedażą i lekko się zdziwił jak przestały mu wchodzić biegi. Okazało się, że trochę wody dostało do skrzyni co spowodowało korozję oraz zablokowanie się czujnika wstecznego. Całe szczęście skończyło się doborze, ale raz na zawsze wyleczył się z mycia silników. Tak więc Panowie jak chcecie to myjcie, współczuję tylko tym co kupią po Was samochody. Era jeżdżących kilkunastolatków dobiega końca. Pozdrawiam Artur |
20-04-2015, 12:11 | #53 |
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Mondei
Silnik: 1,8
Postów: 18
Odp: Mycie silnika
najlpeiej na myjnie z proszkiem pojechac jak kolega wyzej napisal
20-04-2015, 12:34 | #54 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Odp: Mycie silnika
Jak miałem a3 z 1998 roku, to myłem w niej silnik przynajmniej raz w roku i nigdy się nic nie działo a miałem ją ponad 5 lat. Teraz c max również mam zamiar umyć, ale czekam na cieplejsze dni. Jak ktoś nie chce myć, niech nie myje ale proszę, nie piszczcie bzdur, że to szkodzi.
20-04-2015, 14:08 | #55 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Odp: Mycie silnika
Ale wlasciwie ma troche racji. Nawet wiecej niz troche.
Dawno temu mialem tak myta komore silnika w FF1 a potem wszystko sie pokrylo takim dziwnym bialym osadem, gwinty zaczely korodowac etc. Prawda jest ze silnik moze byc czysty bez mycia (szczegolnie jak ma dolna plyte)
20-04-2015, 14:10 | #56 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Raz umylem silnik i żałuję, bo potem przez parę km prychal i kichal. Wysuszylem wszystko pod maską i się poprawiło. Juz tego nie zrobię wiecej. Efekt wizualny żaden
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
20-04-2015, 14:39 | #57 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Odp: Mycie silnika
Tylko pytanie jest takie, czy myliście diesla czy też benzynę?? Benzyny również sam bym nie umył, oddał bym do myjni, gdzie robią to na co dzień. Diesla myłem i będę mył, jest dużo bardziej odporny.
20-04-2015, 15:46 | #58 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Odp: Mycie silnika
no moze taki z '80 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-04-2015, 07:13 | #59 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: Mycie silnika
Wiecie-co-zostawcie moze te mycie silnika do decyzji dla mechanikow.
Napisalem juz ze jest 10 powodow -jak nie 100 powodow dla ktorych nie wolno myc silnikow. lotek "Jak miałem a3 z 1998 roku, to myłem w niej silnik przynajmniej raz w roku i nigdy się nic nie działo a miałem ją ponad 5 lat" To wspolczuje temu kto mial ją pozniej po 10 latach. Moze gdybym wam wkleil zdiecie komory silnika ktory byl tak wlasnie myty w samochodzie po 10-latach to moze byscie sie opanowali. Kiedy sie myje silnik? kiedy potrzeba naprawic nieszczelnosc aby mechanikowi olej nie kapal na glowe. czyli wtedy kiedy cos sie leje i silnik przecieka bo trudno cos zrobic dobrze jak wszystko wokół jest ufajdane. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 21-04-2015 o 07:15 |
21-04-2015, 10:44 | #60 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Odp: Mycie silnika
mjprzem, do tej pory mam kontakt z kupcem a minęło już około 4 lat i dalej jeździ i rdzy ani grama pod maską. Może Ty myłeś kwasem solnym albo innym zajzajerem, lub też takie miałeś auto, które rdzewiało od samego patrzenia, nie wiem. Tak jak mówię, teraz wymyję cmaxa, ponieważ mam troszkę pozostałości oleju po nieszczelnych wtryskach, tylko czekam na cieplejsze dni.
