Stary 20-07-2018, 08:26   #1
Vormiliion
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 9
Domyślnie Przeszczep silnika 1.6 TDCI
Prawdopodobnie będę zmuszony wymienić silnik w Focusie MK2 (1.6 TDCI 90 km). Czy można wymienić goły słupek na słupek od Peugeota lub Citroena (oczywiście ten sam symbol silnika i moc)?
Dodatkowo - szukam jakiegoś zaufanego człowieka w Łodzi, który mógłby się podjąć ostatecznej diagnozy silnika i ewentualnej wymiany.
Vormiliion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 08:37   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Przeszczep silnika 1.6 TDCI
A jakie są wstępne diagnozy? Co się stało?
Stary 20-07-2018, 08:46   #3
Vormiliion
Model: Ford Focus
Postów: 9
Silnik od początku cykał, na zimnym silniku a także na ciepłym - głównie słyszalne na biegu jałowym. Dodatkowo mam wrażenie, że silnik bardzo się trzęsie. Wczoraj po przejechaniu około 20 kilometrów silnik zaczął strasznie grzechotać aż obsługa na stacji benzynowej się "przejęła".
Samochód nie kopci, nie ma spadku mocy ale grzechotanie silnika nie napawa mnie nadzieją. Podczas zmiany wtrysków serwis zwrócił uwagę na to cykanie a kolejny mechanik przy wymianie rozrządu wspomniał, że prawdopodobnie tłuką już panewki a rozbieranie silnika w celu sprawdzenia co jest ewentualnie do naprawy jest nieopłacalne.
Stary 20-07-2018, 08:50   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Czyli co, kupiłeś od kogoś samochód z uszkodzonym silnikiem?
BTW może się nie znam, ale rozbiórka silnika który i tak potencjalnie idzie na złom to chyba nie są duże koszty?
Stary 20-07-2018, 08:54   #5
Vormiliion
Model: Ford Focus
Postów: 9
Wygląda na to, że tak, kupiłem uszkodzony silnik chociaż podczas zakupu cykanie nie było prawie słyszalne.
Powracając do pytania i najgorszej finansowo opcji - czy silniki od Peugeota/Citroena będą pasowały?
Stary 20-07-2018, 09:37   #6
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Teoretycznie słupki będą pasowały, praktycznie pewnie znajdzie się jakaś pierdoła w stylu innej łapy czy mocowania. Bezpieczniej kupić od 109KM Forda, bo różnica jest tylko w turbinie a spód taki sam.
Mam jednak wrażenie, że nie masz jeszcze pewnej diagnozy. Jeden mówi, że może to a drugi, że może jednak tamto... Wymienisz pół silnika a się okaże, że te stuki to luźny łańcuch rozrządu (tak, jest taki oprócz paska) plus np właśnie klękło Ci koło pasowe, rolka od cholera wie czego albo sprzęgiełko klimy… Podjedź [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , żeby pogadać o sprawie. Gość poszedł na swoje z ASO Forda, nieraz ratował mnie z opałów.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 10:39   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Łapy przykręcane są do słupka, więc łapy jako takie problemem w takich sytuacjach nigdy nie są.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 10:43   #8
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Nie "szczepiłem". Miałem natomiast na myśli, że rzuca się czasem w oczy na forum hasło w stylu "dziura na śrubkę nie w tym miejscu".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
