Stary 13-01-2019, 23:29   #151
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to byl lancuch z pompa, a zeby wymienic to trzeba sciagnac miske i rozpiac rozrzad bo naped jest z walu
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
dzieki a powiedz mi tylko jeszcze czy jak chce wymienic ten lancuch i zebatke to: zrzucam miske, kolo pasowe, potem pompe, i ten lancuch i na koncu zebatke?pytam bo szczerze powiem ze nie widze tego na schemacie i probuje sobie to wyobrazic.
sluchales tego dzwieku w drugim filmiku?u ciebie tez tak samo?a moj zaufany mechanior z PL powiedzial ze to sprezarka od klimy.rece mi opadly
pzdr
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 23:40   #152
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał bonnusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
U mnie szczerze mowiac byl dzwiek bardziej lancuszka, ale pompe tez bylo slychac.
Od strony rozrzady sciagasz kolo pasowe-pierscien magnetyczny-zebatke rozrzadu-uszczelniacz walu i pod uszczelniaczem jest ta zebatka, ogolnie kupa roboty i pol silnika do rozbierania, w mondeo czy focusie nie najgorsza robota, ale w galaxy to jest masakra.
Ford galaxy poprzedniej generacji byl mega dobrym autem, ten ford tez by byl swietny gdyby silnik byl dalej vw, jak bym w nim mial silnik 2.0 tdi CR to bylby autem idealnym
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 22:51   #153
bonnusek
Postów: 45
zrobilem pomiar cisnienia oleju.jutro potwierdze jeszcze raz wyniki
silnik zagrzany i wyszlo:
ok 2.0 bar na biegu jalowym
ok 5.5 bara przy 2000rpm
ok 5.7 bara przy 4000rpm
czy te wyniki sa w normie?
Stary 17-01-2019, 00:19   #154
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Bardzo dobre wyniki, minimum cisnienia to 0.7 bara
Stary 17-01-2019, 06:39   #155
bonnusek
Postów: 45
Uff No to duza ulga dzieki.a czemu niby ma byc 2.0bara przy 2000rpm i 4 bary przy 4000rpm?czy to sa wartosci minimalne i wszystko powyzej jest jak najbardziej ok?
Wiec wydaje sie ze pompa sprawna i halasuje naped pompy?pzdr
Stary 17-01-2019, 06:47   #156
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Na wyzszych obrotach powinno byc kolo 6
Stary 17-01-2019, 12:03   #157
asgard
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 65
Mnie też czeka wymiana rozrządu w moim galaxy i powoli się przymierzam i cały czas szukam na forum dobrych info co robic.Ale niestety łańcuszek spinający wałki tez będe miał do wymiany bo ładnie chałasuje .Właśnie mechanik mi dzwonił poł godziny temu i mam mu postawić auto na noc na warsztat aby zimny był .Sprawdzi czy na pewno tylko rozrząd czy też łańcuch wymieniać bo roboty jak wspominacie będzie kupa.No i najważniejsze cena za usługe to mnie martwi ....
tak mi chałasuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Van Załatwia WSZYSTKO
Ostatnio edytowane przez asgard ; 17-01-2019 o 12:06
asgard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 12:11   #158
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to jest rolka a nie lancuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymien pasek osprzetu z rolka i napinaczem, a bedzie cisza.
Mechanik to moze w prosty sposob sprawdzic przeciez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , zrzuci pasek i juz bedzie wiadomo.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 17-01-2019, 12:26   #159
asgard
Model: Galaxy mk3
Postów: 65
Sławku a wezme dziś raz jeszcze sie przyjze bo ja laik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dzieki za pomoc jak zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasek osprzetu to ten wieloklinowy co osobno sie kupuje do rozrządu ?
Ostatnio edytowane przez asgard ; 17-01-2019 o 12:38
Stary 17-01-2019, 13:27   #160
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
To jest lancuszek a nie rolka, ale jest bardzo cicho wiec radzil bym tobie to olac, taka konstrukcja tego silnika, ja mam silnik ktory ma nieco ponad 50 tys km i jak dobrze silnik rozrzgrzeje to tez to slychac.
Jak wczesniej wymienialem lancuch to przy 150 tys km byl jak nowy, a po wymianie dalej bylo go slychac.
Ja bym ci radzil to zostawic, ja mam teraz bzika na punkcie tego dzwieku i w kazdym slucham i niestety w kazdym czy to citroen czy ford czy peugeot slychac ten lancuszek, tam jest kupa roboty zeby to wymienic i uklad wtryskowy trzeba rozpinac a wtryski z euro 5 sa mega delikatne i mechanik moze je szybko rozwalic, nawet jak bedzie krecil na sucho.
mk4 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
