27-05-2020, 07:30 | #41 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: po wymianie filtra paliwa przejechał trochę i koniec .
niech magik sprawdzi jak podłączył filtr bo może coś zwalił
27-05-2020, 08:00 | #42 |
Zarejestrowany: 20-09-2012
Postów: 19
Czujnik na wale tez odcina paliwo,ale kontrolka check engin nie zapaliła się, czy powinna świecić?
Jak sprawdzę ten czujnik bez podpiecia komputera? Bump: |
27-05-2020, 08:08 | #43 |
Postów: 8,558
koleżanko niech to zrobi magik, co ty bedziesz się czujnikami wału przejmować
27-05-2020, 08:52 | #44 |
Postów: 19
Jak będę pewna ,ze to czujnik to ogarnę temat,nie prosilabym o podpowiedź na forum,z Wasza pomocą dałam radę nie raz.
Bump: Trudniej będzie z wymianą pompy ,stoje w centrum miasta pod ratuszem,to już holowanie konieczne |
27-05-2020, 09:32 | #45 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Bezpiecznik pompy paliwa F12 (15A) w komorze silnika.
Czy po włączeniu zapłonu gaśnie lampka immobilisera? |
27-05-2020, 10:00 | #46 |
Postów: 19
Bezpiecznik sprawdzony tzn.nie jest spalony,miernikiem sprawdze wieczorem, lampka immobilisera pali się .
27-05-2020, 10:10 | #47 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Masz drugi kluczyk ? Spróbuj nim.
pozdrowionka |
27-05-2020, 10:18 | #48 |
Postów: 19
Próbowałam drugim kluczykiem ,zapalają sie wszystkie kontrolki
Próbowałam też samym grotem i nie było zadnej reakcji Bump: Przelozylam kostke stacyjki od takiego samego forda,bez zmiany. Kluczyk w stacyjce przekręca się prawidłowo |
27-05-2020, 10:25 | #49 | ||
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
pozdrowionka |
27-05-2020, 10:37 | #50 |
Postów: 19
Chcialam kupić kostkę moja 98AB11572AE (mam automat),znalazlam tylko zamiennik 98AB11572BG i moje pytanie czy ta zadziała, w dwóch sklepach powiedzieli ,że nie i trzeba ściągać z DE ,a w innym powoedziano ze zadziala .Jak jest waszym zdaniem?
Bump: Zapalają się i gasną Bump: Rozrusznik kręci Bump: Bump: Poszlam teraz do auta,odpalił bez problemu ,stoi w słońcu, co mu jest? Bump: Bump: Od piatku nie chcial ruszyć. |
