26-05-2020, 19:28 | #11 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: gdy próbuje wbić 3 bieg jest dziwny opór
ja bym zaczął od oleju
później montaż sprzęgła jeśli masz samonastawne jeśli tak nie było przed wymianą, to wiesz jak jest |
26-05-2020, 21:10 | #12 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Tak, sprzęgło można źle zamontować.
Motul to jest średniawka, może jest trochę lepszy od Castrola czy fordowskiego (czyli też chyba castrola). Dobre oleje to masz na pewno z Millersa, Gulfa, Purple Royal, tego typu rzeczy, o Motulu są opinie że się bardzo zepsuł. A mój mechanik, który robi droższe ssmochody i specjalizuje się w Mercedesach to mówi, że do skrzyni tylko oryginał. No ale najbardziej prawdopodobny moim zdaniem będzie ten synchronizator, ja w swoim aucie miałem tyle przypadków i zbiegów okoliczności, że mnie już nic nie zdziwi, zwłaszcza jeżeli zrobiłeś te 4 tysiące km, to jest bardzo dużo. Mi się zaczęło dziać coś 20 km po wyjechaniu od mechanika i myślałem, że to jego wina, później się okazało że nie, innym razem zostawiałem auto z dymieniem u mechanika, a po drodze do niego pękł mi spaw na wydechu i auto dymiło pod siebie, mechanik pojeździł i powiedział że jest okej bo nic nie widzi, itp itd. Więc to w ogóle może nie mieć nic wspólnego z tym sprzęgłem, tylko skrzynia poszła. |
27-05-2020, 12:46 | #13 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
27-05-2020, 16:22 | #14 | ||
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Zacznę od takich najmniej inwazyjnych kwestii czyli spróbuje odpowietrzyć sprzęgło,a kolejno zabiorę się za wymianę oleju i poduszki na skrzyni, kolejno ewentualnie pójdzie do sprawdzenia skrzynia, pytanie czy lepiej szukać używki jeśli to jest jej wina czy regenerować? Bo dzwoniłem do mechanika wspomniał, że w zależności co do regeneracji to koszt od 600 do 1600 złotych... Bump: Cytat:
27-05-2020, 17:06 | #15 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ja bym obstawiał jednak, że trzeci bieg zrobił pa pa, niestety, jeżeli to dzieje się tylko na jednym biegu i wyższych obrotach, to może to być synchronizator, on ma zadanie wyrównać prędkości i widocznie nie daje rady.
Nie mogę się powstrzymać: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-05-2020, 17:29 | #16 | |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Łukasz powiedz mi jeśli padł synchronizator, lepszą opcją jest szukanie używanej skrzyni czy regeneracja? |
27-05-2020, 19:32 | #17 |
Postów: 8,558
pewna używka
ale ja bym nie siał paniki jeszcze |
27-05-2020, 20:31 | #18 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Zależy ile masz pieniędzy i jak długo chcesz jeździć tym autem, sam demontaż/montaż skrzyni to 400 złotych. Możesz szukać używki za kilka stów albo regenerować, ja kiedyś pytałem, to mi powiedzieli 1100 na tip top.
28-05-2020, 09:04 | #19 |
Postów: 8,558
jakby synchronizator był kaput to byś zgrzytał co skrzyżowanie
nie panikuj |
28-05-2020, 12:20 | #20 | |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
