28-05-2020, 15:30 | #1 |
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Ładowanie a błąd D900 e510
Witam pisze do was z problemem takim że dziś po pracy nie chciał zapalić mi fordzik wyskoczyło na wyświetlaczu awaria ukladu wspomagania albo kierowniczego nie pamiętam i układu silnika, do tego dioda pomarańczowa i czerwona zero reakcji kilka razy wyłącznie i włączanie zapłonu i zaczął kręcić zapalił ale check engine został. Sprawdziłam w zegarach i wyskoczył błąd D900 e510 i 9601. W zegarach sprawdziłem napięcie akumulatora i na zgaszonym jest 11.8 a na zapalonym 13.4. Nie wiem czy szukać problemu w zegarach czy alternatorze cz jeszcze czymś innym
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 28-05-2020 o 15:35 |
28-05-2020, 15:56 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
Odp: Ładowanie a błąd D900 e510
Bledy w zegarach malo powiedzą, program diagnostyczny więcej pokaże.
Przyczyn moze byc kilka, slabe masy, uszkodzenie w liczniku (zimne luty). |
28-05-2020, 17:23 | #3 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
A ładowanie nie powinno byc w granicach 14.4 v? Wszystko wskazuje na zegary w sobotę jadę na luty i procek. Pozdrawiam i dam znać
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 28-05-2020 o 18:52 |
30-05-2020, 13:47 | #4 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Jestem po zabiegu z zegarami i wszystko pieknie 0 błędów i kolega z skępego jeszcze mi błędy skasował z przelutowaniem bez dodatkowych opłat.
30-05-2020, 14:26 | #5 |
Postów: 7,465
łaski nie zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przynajmniej ja tak uważam. Sprawdzić, naprawic, sprawdzic, posprzątać. Ewentualnie umowić się na kontrolę. |
30-05-2020, 14:35 | #6 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Super jestem zadowolony nawet jechalem do niego to juz kodu do radia nie wbiłem bo mowie ze po lutach ogarne. ale karata była przy radiu to też wbił małe rzeczy ale cieszą klienta. Sprawdził błędy i drzwi pasazera zaprogramowal. Bo wyskakiwał błąd z komunikacją tam.
